ich möchte gerne den PV-Schalteingang mit dem SG-Ready-Ausgang meiner PV-Anlage verbinden.
Das passende Adapterkabel habe ich bereits. Auch ist bekannt, dass es ein potentialfreier Schaltkontakt sein muss. So weit, so klar. Um eine passende Leitung bzw. einen passenden Steckverbinder auszuwählen, fehlen mir allerdings Angaben zur nötigen Spannungsfestigkeit, bzw. Strombelastbarkeit eines Relais.
Welche Spannungspegel müssen durch den potentialfreien Kontakt geschaltet werden?
In einem älteren Beitrag wurden 230V erwähnt. Das kann ich mir bei dem XH-Stecker nicht vorstellen, da diese eigentlich nur für Kleinspannung zugelassen sind.
Idealerweise würde ich ich einen M8 Sensor-Steckverbinder einbauen, um eine einigermaßen Vernünftige Verkabelung herzustellen. Der XH-Anschluss und das Adapterkabel bereitet ja eher Probleme, als es nützt.
Vielen Dank für eure Hilfe
