Vissmann PV-Energiezähler mit Vitocal 200-S optimieren
ich habe oben benannte Wärmepumpe. Diese ist mit dem "Vissmann PV-Energiezähler 3-Phasig" via Modbus verbunden. Bei Stromüberschuss erhöht sich die Soll-Temperatur des Warmwassers um ein paar Grad.
Jetzt meine Frage: Kann ich in der Heizung oder am Energiezähler einstellen, dass sich erst ab einem gewissen Wert an "Stromüberschuss" die Temperatur erhöhen soll?
Denn nach aktueller Einstellung gibt der Energiezähler sofort bei Überschuss (z.B. 1 Watt) das Signal und die Wärmepumpe erhitzt bis zu neuen Soll Temperatur.
Ich möchte gerne einstellen, dass dies jedoch erst bei ca. 2 kw Überschuss passiert, sonst zieht die Heizung ja wieder aus dem Netz...
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg
Matze
1 ANTWORT 1
Hallo Matze,
das kannst du über den Parameter 7E04 anpassen. Dabei entspricht der Einstellwert 1 = 0,1kW.
