Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vissmann HoriCell -HG, 350 Ltr.
Kann unser Brauchwasser in unseren Edelstahl Wasserspeicher, Herstell-Daten 730604510854, mit dem überschüssigen Strom der PV-Anlage erwärmt werden? Wenn ja (hoffentlich), wie?
Und die  gekennzeichnete Stelle hat sicherlich keine 1,5" Innengewinde. Sieht eher aus wie 1" . Und man weiss nicht,wie es dahinter aussieht.
 Bei dem Alter würde ich hier nichts mehr investieren.
5 ANTWORTEN 5
Sieht schlecht aus. Es handelt sich um einen liegenden Speicher. Und die weisen im allgemeinen keinen geeigneten Anschluss für einen Heizstab auf.
Wie Franky schreibt geht das nicht so einfach wie bei einem modernen Speicher mit Muffe für einen Heizstab.
Man kann hier nur einen Heizstab mit externem Gehäuse in die Ladeleitung bauen.
Darüber könnte man dann auch den Heizkessel elektrisch unterstützen.
Laut der Beschreibung ist die Wärmedämmung bei dem Speicher nicht geschäumt, sondernd eine Dämmmatte die man demontieren kann.
Ein anderer Anwender hat von sehr guten Erfahrungen mit so einer Fassheizung berichtet.
Dazu müsste man beide Seitenteile demontieren, einen Teil der Dämmung demontieren und anschließend wieder montieren.
Diese Dämmmatte darf nicht länger sein als der Außen Durchmesser des Speichers. Lieber ist die Matte kürzer und man hat oben keine Heizung anliegen.
Man kann auch 2 von den Matten neben einander montieren.
Ja, das stimmt, des ist ein liegende Speicher. Lt. dem angehängte Bild müsste doch ein Anschluss möglich sein.
RückseiteRückseite
https://www.intec-heizung.de/media/pdf/4d/27/ff/Viessmann-Horicell-HG-Datenblatt.pdf
beim HG ist die Dämmung doch geschäumt 😞
Dann wäre da mit dem Heizband schwierig .
Vergiss den Vorschlag.
