Verbindung und Nutzung von PV-Anlage
Liebe Community, liebe Viessmann-Fachleute, die hier sicherlich mitlesen,
ich suche mich dumm und dämlich, wie ich meine Vitocal 250-A (Mai 2025) an die neue PV-Anlage mit SMA Wechselrichter und SMA Speicher und Home Manager 2.0 anschließe (beide SG-Ready).
So viel wie ich weiß bzw. verstanden haben, gibt es die Smart Grid-Schnittstelle. Und dann finde ich  etwas von Schaltkreisen, mal diesen und mal jene Verbindungen, irgendwelchen Kontakten und Shelly-Interfaces.
Im Jahr 2025 möchte doch vermutlich jeder, dass die PV-Anlage mit der Wärmepumpe kommuniziert. Daher bin ich von einer einfachen Verbindung (Kabel) und Einstellung ausgegangen.
Wo finde ich eine Anleitung für einen Standard-Anschluss und für eine Standard-Konfiguration, so dass ich mit meinem Elektriker (PV-Anlage) und Installateur (WP) besprechen kann, wer, was, wann, wie macht?
Welches Kabel stecke ich wo an dem SMA-Wechselrichter/Home Manager ein und wo in der Vitocal?
Welche Konfiguration mache ich in welchem Menü an dem SMA-Home Manager 2.0 und was stelle ich wo an der Vitocal ein?
Was kann man überhaupt steuern und was ist eine sinnvolle Einstellung?
Ich halte mich zwar für technisch begabt, aber hier stoße ich an meine Grenzen, weil ich keine allgemeine Lösung gefunden habe.
Ganz herzlichen Dank schon mal 🙏
Mark
4 ANTWORTEN 4
Moin Moin
Grundlegend kannst du den Smartgrid Kontakt an der Wärmepumpe dafür nutzen. Verdrahtung findest du in der Montage & Service Anleitung der Wärmepumpe.
Dort stehen auf die VDDs ( Codierungen), was denn passieren soll, wenn dieser Kontakt aktiviert wird, z.B. Warmwasser erhöhen um X°C oder Pufferspeicher wenn vorhanden erhöhen um X°C....
Wichtig zu bedenken, es sollte der Kontakt vom Wechselrichter erst dann geschalten werden, wenn genügend Strom übrig ist, dass die Wärmepumpe damit betrieben werden kann.
Extremes Negativbeispiel: Immer wenn 200W Überschuss da ist, wird der Kontakt geschlossen, die Wärmepumpe angefordert, beginnt mit dem Betrieb und man muss x kW aus dem Netz kaufen.
In 95% der Fällen ist das glaube ich nicht so sinnvoll.
Ganz herzlichen Dank. Das klingt logisch und gut umsetzbar.
Nun kann man über die SG-Schnittstelle nicht sonderlich viel steuern.
Hat die Vitocal 250-A EEBUS? Ich hatte seinerzeit danach gefragt und man sagte, dass dies in Q1 2025 kommt. Eine zukunftssicherer Konnektivität war seinerzeit Voraussetzung für den Kauf.
Vielen Dank und beste Grüße
Mark
Hallo Mark,
Willkommen im Club würde ich sagen! Ich habe sogar den VX 3 und lässt sich nicht mit der Vitocal 250 verbinden! Es wird große Werbung von Viesmann gemacht das alles ONE Base ist und auch nach Jahren alles ohne Probleme erweitern kann!
Werde höchstwahrscheinlich Rechtliche Schritte gegen dieses Versprechen einleiten, wenn sich bis ende des Jahres nix mehr ergibt!
gruß
Viessmann schreibt, dass die Vitocal 250-A EEBUS hat. Dann heißt es, dass dies per Update Anfang 2025 kommt.
Bitte ganz konkret: Hat meine Vitocal 150-A von Mai 2025 EEBUS? Wenn nicht, wann wird dies per Update aufgespielt?
P.S. Firmen, die keinen Service bieten, werden auf Dauer aussterben. Warum bekommt ich keinen persönlichen Ansprechpartner, mit dem ich das Thema in zwei Minuten besprechen kann. Gestern hat mich sofort jemand von SMA angerufen. Das war top.
Das war in der Vergangenheit schon oft ein Grund, die Produkte dieser Firma nicht mehr zu nutze. Bei der WP ist es jetzt geschehen. Aber das erzeugt ein sauschlechtes Image, Kunden sind genervt, im Freundeskreis stehen etliche Umrüstungen an und man bespricht sich untereinander.
Das kann doch nicht so schwer sein
