VX3 und zeitlich variable Batterieladung z.B. über Mittag
Hierzu sind schon diverse Beiträge unterwegs, u.a. auch hier diskutiert ... https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Nur-7-25kW-bei-9-84kWp-Anlage-trotz-bestem-Sommerwetter/m... .
Man kann das EMS bereits seit 2023 entsprechend einstellen ("Prognose-basiertes Batterieladen", "Vorhersage Sonneneinstrahlung"), dies hat aber keinerlei Effekt m.E..
D.h. vorgesehen ist das schon, nur funktionieren tut es nicht.
In der Praxis sah das bei mir über den Sommer 2024 so aus, dass die erste Überschuss-Energie der PV an einem 14 h Sonnentag ab dem frühen Morgen in die Batterie geladen wurde, sodass diese oftmals schon um 11:00 Uhr voll war.
Danach erst wurde der Überschuss komplett ins Netz eingespeist, wobei der Wechselrichter meiner VX3 8.0A-10 dies mit max. 7,5 kW AC (+ 200 W Haushaltsstrom Grundlast = 7,7 kW) erledigen konnte.
Diese in-die-Mittagszeit-Verschiebe-Strategie würde zuallererst zur Netzstabilität in DE beitragen.
Hier wäre Morgens, wo Bedarf besteht, der Einspeisestrom eher dienlich, und um die Mittagszeit, wo alle PV-Anlagen viel Strom gleichzeitig einspeisen, es weniger wünschenswert.
Nebenbei würde sich für meine Anlage eine (wenn auch überschaubar) größere "Ausbeute" ergeben, denn zeitweise max. mögliche 12 kWp werden an solchen Tagen i.d.R. durchgängig auf 8 kWp begrenzt.
So, wie es derzeit ist, ist die Idee des 12 kW Hybrid-WR VX3 (8 kW AC, 4 kW DC) doch wenig sinnig.
@CustomerCareChris@Flo_Schneider  - wie ist zu diesem von der Community oft geäusserten Wunsch  - Verschieben der Batterieladung in die Mittagszeit  - der Status seitens Viessmann ?
Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung ? Ein (Firmware-) Update der VX3 z.B. ?
Selbst ein "Batterie mittags laden" - Schalter in ViGuide Web / ViCare App wäre hilfreich.
Wird an dem Problem gearbeitet oder ist das gar nicht erst auf der Roadmap ?
Besten Dank für jede informative Rückmeldung.
(250-A..13, kein Puffer, HK, 300L WW, VX3 8.0A-10, 13.3 kWp, WB 22kW, EFH 1964, 143 m², 70% gedämmt)
19 ANTWORTEN 19
@Flo_Schneider , @CustomerCareChris
Keine Info hierzu ? Würdet ihr da bitte einmal nachhaken ?
Das Thema ist nicht nur 'nice to have' ...
Z.B. heute aus Focus-Artikel ...
4. Unflexibler Einsatz von Heimspeichern
Das Problem: Auch die Heimspeicher, oft durch staatliche Förderung finanziert, werden primär für den Eigenverbrauch genutzt und tragen wenig zur Netzstabilität bei. Meist werden sie frühmorgens geladen und sind mittags voll - der überschüssige Solarstrom fließt dann ins ohnehin überlastete Netz.
Die Lösung: Heimspeicher sollen stärker mit dynamischen Stromtarifen und intelligenten Messsystemen verknüpft werden, um flexibel zu reagieren. Ein Kapazitätsmarkt würde die Kapazitäten von Kraftwerken und Speichern gezielt dorthin lenken, wo sie im Stromnetz gebraucht werden. ... Damit könnten gezielt Lastspitzen abgefedert und das Netz stabilisiert werden.
Man könnte ja damit anfangen die Batterie einfach über die Mittagszeit zu laden und so die Netzspitzen zu reduzieren ... so ist das ja auch von VM gedacht mit den Einstellungen des EMS (s.o.), oder nicht ?
Funktioniert aber nicht ...
Haaallo, Haaaaaaaallooo ... wichtiges Thema und die Experten halten Stille ... wie (leider) so oft.
@Flo_Schneider @CustomerCareChris - wenn ihr selbst nichts weiter dazu sagen könnt, leitet es doch bitte an diejenigen weiter, die sich bei Viessmann damit auskennen mit der Bitte, hier ein wenig Info zu hinterlegen, was denn Stand der Dinge ist und ob man hier noch etwas erwarten kann an Verbesserungen / Bugfixes.
Jeder andere Hersteller hat das im Programm, wo es i.d.R. auch funktioniert m.W. ...
Ich gebe auf ... keine Antwort ist auch eine Antwort. Danke sehr.
Hallo @AndyH ,
sorry für die späte Rückmeldung.
Also aktuell ist es so, dass so eine Funktion für das Viessmann HEMS geplant ist. Wie das allerdings bei der Gridbox aussieht und ob eine solche Funktion hier noch kommt, kann ich dir nicht sagen.
Hallo @Sebastian_Fels ,
danke für die Rückmeldung.
Ich hätte zumindest schon keine Gridbox mehr, da werkeln die WP und VX3 direkt im HEMS.
Wenn es da eine Lösung gibt, ist diese sehr, sehr willkommen.
Gibt es einen Zeithorizont ?
Wie kommt das "Update" daher und was genau muss dann upgedatet werden ?
Hey @AndyH ,
zu dem Zeitrahmen und wie das dann genau abläuft, kann ich dir leider noch nichts sagen. Wir werden das dann entsprechend kommunizieren.
gibt es hier schon ein Update ?
Zumindest ist das Feature ja schon mal (m.E. quasi perfekt) beschrieben worden, funktioniert aber halt nicht ...
https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/17750668758172-Prognosebasiertes-Batterieladen
Hey @AndyH ,
ich habe noch nichts davon gehört. Sollte ich hier mehr wissen, werde ich das an euch weitergeben.
lass mich noch einmal nachhaken.
Könntest du bitte noch einmal bei den Kollegen aktiv nachfragen, wie der Stand der Dinge ist und wann man mit einem, ich sage mal "Bugfix" rechnen kann ?
In den letzten 1,5 Jahren ist nämlich nichts passiert, und ich habe jetzt noch ein halbes Jahr an Gewährleistung, bis mein HB die VX3 wieder abbauen darf, weil sie die beworbenen 12 KW DC-Leistung  i.d.R. nicht erreicht (von der Hitzeentwicklung = Lebensdauer und dem Eigenverbrauch aktuell von 11,5 % = Ertragseinbuße mal ganz abgesehen).
Gerne könntest du auch arrangieren, dass sich ein Experte (3rd level oder so) vom techn. Support meine Anlage - nach Rücksprache zu einem vereinbarten Termin - remote einmal ansieht, ob das alles so richtig eingestellt und eingerichtet ist, bzw. es aus einem solchen Grund ggf. nicht greift. Vielleicht lässt sich daraus etwas ableiten, was dann hilfreich ist.
Irgendwie verstehe ich nicht, dass das Feature so aufwendig beschrieben ist, es dann aber nicht funktioniert und es so lange dauert, bis hier Abhilfe kommt. Irgendwie fühle ich mich da  ... hm ... beschi .... - sorry.
Hallo @AndyH ,
Wofür haben wir den eine Gridbox extra gekauft ? Kann ich diese jetzt weg schmeißen und alles auf HEMS umstellen ? Aus den Internet Seiten wird man auch nicht schlau ?
Was soll ich sagen ...
@Flopsingschreibt in dem anderen Thread, das hätte vor zwei Jahren mit der Gridbox bei ihm funktioniert, hat es aber abgeschaltet, weil mehr schlecht als recht.
@Sebastian_Fels - am Montag bekomme ich neue SW aufgespielt vom FP (initiiert er via ViGuide-Web, das kann er jetzt wohl, und schon mehrfach gemacht, sagt er).
Wenn das feature danach nicht funktioniert (du hattest ja schon gemunkelt, dass es sich mit einem Update evtl. löst, aber halt auch, wie oben, man arbeitet daran ....), wäre mein letzter Versuch, was ich schon oben angeregt habe - da schaut mal jemand mit Kompetenz von euerem Support drauf.
Mein Wunsch wäre, das arrangierst du für mich, bitte, weil ein Ticket über FP wird wohl ewig dauern und ggf. im Sande verlaufen wird. Geht da was ?
Heute "funktioniert" es so ein ganz klein wenig, siehe Screenshots.
Ich wundere mich nur was gerade im Haushalt >800W verbrauchen soll. vermutlich sind 400W davon VX3 Eigenverbrauch....
Am 27.04.25 wurde in Etappen die Ladung unterbrochen bevor 100% erreicht gewesen sind:
> ... was gerade im Haushalt >800W verbrauchen soll. vermutlich sind 400W davon VX3 Eigenverbrauch....
Lt. Aussage eines Admins hier (weiss nicht mehr, wer das war) ist das exakt der Fall. Der Eigenverbrauch addiert sich auf den Haushalt-Wert (und lt. Energie-Cockpit der ViCare-App auch der Anlauf der WP bei mir ... z.B. Haushalt 3 kW, WP 300 W, nach 2 Minuten umgekehrt). Alles sehr krude ...
Schön, dass das mit der Gridbox wenigstens ein "klein wenig" funktioniert ... 😅
Hallo @Sebastian_Fels , @Viessmann ,
heute war (ist noch) ein sonniger Tag. So sah es aus mit aktueller SW 2440, TCU 2447 etc....
1. So ist es für das EMS eingestellt:
2. Um 11 Uhr war die Batterie voll:
3. Bis 16 Uhr war der WR in der Begrenzung (5 h, Ende Juni werden es 6+ h sein):
4. Ist die Batterie Mittags noch NICHT voll, schafft meine Anlage die gewünschten 12 kWp (der Screenshot ist vom 4. Mai 2025, 13:28 Uhr, Transit wäre um 13:40 Uhr):
5. Ich hätte das gerne so, wie Ihr das auf eueren Seiten beschreibt und mit dem EMS dafür werbt:
Daher noch einmal - wie ist der Status zu diesem Feature ? Passiert da noch was ?
Wollte nicht, wie ich das oben schon angeregt habe, jemand Kompetentes von euch (nach telf. Rücksprache mit mir) mal auf mein System schauen, ob da evtl. etwas falsch eingestellt ist, und es deshalb nicht funktioniert ?
Ich warte jetzt noch 14 Tage ab, und wenn ich dann nichts brauchbares höre oder erfahre, werde ich meinem FP mit sechs Wochenfrist auffordern, die VX3-Mängel (ist ja noch mehr) zu beheben. Er ist bereits mittels email aus 2024 informiert.
Da er das nicht kann, wird daraufhin wohl ein Ticket bei euch auflaufen, wo ich mich wundern würde, wenn es zu einem akzeptablen Ergebnis führt. Mal sehen.
Nach den sechs Wochen fordere ich meinen Fachpartner zur Rückabwicklung/Wandlung der VX3 auf und wenn wir uns da nicht einigen können - wovon ich eigentlich nicht ausgehe -, verfolge ich das gerne auch juristisch mit m.E. guten Aussichten weiter.
@Sebastian_Fels , kleine Dienstwege hier, mit einer hoffentlich zufriedenstellenden Lösung, oder es trifft den falschen - meinen Fachpartner.
Von diesem bin ich überzeugt, der hat sehr gute Arbeit geleistet, ist immer offen bei Fragen und engagiert. Das hat er eigentlich nicht verdient. Vermtl. werde ich mir danach einen neuen FP suchen müssen, weil er mich nicht mehr mag ...
Also, bitte, liegt bei euch, Viessmann - los jetzt !
Moin @AndyH ,
danke erstmal für deinen Post. Wenn du hier mehrere Probleme und so unzufrieden bist, dann wende dich gerne an deinen Fachpartner. Dieser kann dann, wie du bereits beschrieben hast, ein Ticket bei uns hereingeben und die Kollegen aus der Fachgruppe werden das dann für dich prüfen. Dann kann ich dem auch gerne für dich nachgehen und schauen, wie wir hier eine zufriedenstellende Lösung finden.
@Sebastian_Fels - ich habe mich beim FP jetzt ausgeheult. Da sollte in Kürze ein Ticket dazu auflaufen. Hab' mal ein Auge drauf, bitte.
Die Auftragsnummer habe ich angefragt und poste die hier, wenn ich sie habe.
Hi zusammen,
Kurze Nachfrage: könnte / sollte dieses Prognose basierte Laden auch ohne Gridbox (die ich nicht habe) funktionieren? Habe es zumindest aktiviert, allerdings wird bei mir auch die 5kw Batterie schnellstmöglich geladen und ist nach gut 2 h voll.
danke und Grüße
Das ist das ganze Problem hier - ich habe keine Gridbox.
Wobei, damit scheint es auch nicht besonders gut zu funktionieren (gibt es oben einen Post zu).
Das Feature ist aus meiner Sicht absolut nötig bei einem Hybrid-Wechselrichter.
Ohne macht die ganze VX3 überhaupt keinen Sinn, da sie nutzbare 12 kW DC ja nur selten zur Verfügung stellt (dann, wenn die Batterie eben nicht schon im Vormittag voll ist) und ist allein deswegen für die Tonne.
mit Blick auf den beschreibenden Text zu der EMS "Werbegrafik" im Post von AndyH vom 11.05.2025 kam bei mir gerade der Verdacht auf, dass das prognosebasierte Überschussladen möglicherweise deshalb oft nicht funktioniert, weil der Algorithmus als zentrale Bedingung fordert, dass die vorhergesagte PV-Leistung über der Netzeinpeisebegrenzung liegen muss. Da die eingebaute Wettervorhersage (so mein Eindruck) eher "grob" ist und häufig die tatsächliche Sonneneinstrahlung/PV-Leistung idR eher unterschätzen dürfte, trifft diese Bedingung dann ggf. nur selten oder sogar nie zu.
Beispiel in meinem Fall:
Nennleistung der PV-Anlage 7,5 kWp, tatsächlich erreichbare Maximalleistung im Sommer bei wolkenlosem Himmel ca. 6,2 kW (Spitzenwert aus den letzten 13 Jahren) , Einspeisebegrenzung  bei ca 5,3 kW. Diese Leistung wurde (gem. ViCare) in den letzten Monaten real an etlichen Tagen zumindest kurzfristig überschritten (Maximum bei knapp über 6 kW). Der rel. geringe Abstand von einigen hundert Watt genügt vermutlich für die Vorhersage der Grenzüberschreitung nicht, also lädt sich der Speicher schon vor Erreichen der Grenzleistung voll, und das Abfischen der PV-Erträge oberhalb der Grenzleistung klappt dann leider nicht.
@Sebastian_Fels , @Viessmann : wie gesagt, nur eine Vermutung. Wenn es aber so sein sollte, stellt sich die Frage, ob "prognostizierte Überschreitung der Grenzleistung" eine sinnvolle Bedingung darstellt (mE zu hohe Anforderung, sinnvoller wäre eine geringer angesetzte Grenze, zB  "> 40% Nennleistung", oder am besten: jeder Nutzer kann die jeweils sinnvolle Grenze für sich selbst ermitteln und einstellen).
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.08/Vitocell 100-E SVWA 200L/ Divicon m. Mischer; WW: Vitocell 100-V CVWC 200 L
PV 7,5 kWp, VX3 8.0B10, Wallbox MEACC-AC-DI-C7 11kW
