VX3 mit 2 Batterien - Fehlercodes F.1031-96, F.534-1 und F.723-1 - 2 Tage im Betrieb
worauf kann die unten stehende Fehlerkombination hindeuten?
F.723-1 - Uhrzeit 14:28.
F.534-1 - Uhrzeit 14:28.
F.1031-96 - Uhrzeit 15:10.
Sicherung war raus, es hat nach Elektro gerochen und ich meine das es zwei mal geknallt hat.
Die Anlage läuft erst seit Mittwoch. Ich befürchte das schlimmste.
Der Fachpartner ist erst am Montag wieder zu erreichen. - Aber ggf. bekomme ich hier schon etwas Input.
Beste Grüße und Danke
3 ANTWORTEN 3
Hier ist die Montage und Service-Anleitung der VX3, die ich mir seinerzeit mal heruntergeladen hatte, muss nicht die neueste sein. Darin findest du die Codes.
Wenn es schon gerochen hat, lass die Sicherungen besser mal auf aus.
Ich würde sogar den Batterietrennschalter hinter dem Gehäusedeckel des Wechselrichters auf aus stellen und den Service abwarten.
(250-A..13, kein Puffer, HK, 300L WW, VX3 8.0A-10, 13.3 kWp, WB 22kW, EFH 1964, 143 m², 70% gedämmt)
Super, Danke!
Bescheide frage, was ist der Hauptschalter zum abstellen der Batterie?
Ist das der große Schalter (Seite 41, 1, PV-BAT Switch)? steht nicht so eindeutig drin ob ein oder aus… daher lieber einmal nachfragen.
Richtig, den meinte ich.
Auf 0 stellen = Batterien elektrisch vom Wechselrichter getrennt.
