Ich habe schon einmal eine Frage gestellt, Viele haben diese gelesen, aber niemand hat geantwortet: Wie kann ich die Begrenzung der Speicherentladung (derzeit 25%) selbst einstellen? Schutz vor Tiefentladung dürfte ja kein Grund für diese Begrenzung sein, da der Akku selbsttätig auf Standbybetrieb wechselt.
Das geht über den Inbetriebnahme Assistenten, daher hat es bei mir der Installateur gemacht, zumal mein VX3 als Untergerät der Wärmepumpe verschaltet ist.
Grüße.
Hallo Jörg,
mein Setup ist wie deines. Hast du eine Idee, wie man das selbst bewerkstelligen kann ohne einen Installateur behelligen zu müssen.
Liebe Grüße
Nein, sorry, nicht wirklich.
Es findet sich allerdings im ioBroker einen entsprechenden Datenpunkt. Screenshot anbei.
Mir fehlt allerdings der Mut hier schreibend auf die Maschine zuzugreifen; ich lese lediglich einige Werte um zu schauen, wie sich Änderungen an dokumentierten Parametern über das Bedienpanel oder per Vicare am Regelverhalten der WP auswirken.
Danke für deine Antwort.
Bin da auch bei dir und will da auch nicht schreibend drauf zugreifen. Man will ja nichts kaputt machen.
Ist halt ärgerlich, dass man als Endkunde absolut fundamentale Werte seiner eigenen Anlage nicht einstellen kann...
Es nervt stellenweise, stimmt schon.
Beim E3DC-Wechselrichter/Speicher von meinem Bruder ist das jederzeit per Bedienfeld konfigurierbar.
Das hätte ich auch bei Viessmann gerne.
Ich möchte im Sommer die Reserve niedrig einstellen, wenn der Speicher eh immer voll wird und im Winter hochstellen, weil ich den Speicher ohnehin nicht voll krieg.
Kann ja auch nicht im Interesse Viessmanns sein, wenn ich dafür zweimal im Jahr einen Techniker brauche...
Vi Guide App herunter laden (Handy).
Öffnen, ohne Login fortfahren.
Anleitung in der App folgen.
Neu Installation aufrufen, rekonfigurieren auswählen und alle Punkte bestätigen die vor eingestellt sind, bis zum Punkt Begrenzung Speicher. Entsprechend auswählen, danach weiter bestätigen.
Selbsttest wir ausgeführt und fertig.
Dies kann man auch machen sofern der Speicher wiederholt Fehler meldet und man trotzdem PV Strom nutzen möchte bis ein Techniker vorbei kommt. Einfach Hybrid streichen und nur PV auswählen.
Habe ich in einem anderen Beitrag beschrieben.
Habe ich alles wiederholt getestet.
Danke Optimus1 für deine Hilfe,
Leider scheitere ich stets bei der Anleitung daran, dass ich keinen Zugang zum Vitocharge herstellen kann, egal was ich mache. Auch nicht über Viguide noch über einen lokalen WIFi-Ap.
Du musst an der Anlage den Inbetriebnahme Assist starten.
Die Striche und OK Taste gedrückt halten, Basis Einstellung auswählen, Inbetriebnahme starten.
Standort und W-Lan am Handy frei geben.
Hab es gerade noch geprüft. Sonst probiere mal ein anderes Handy. Bei mir funktioniert es nur mit Samsung, das Sony hängt sich auf. Wenn deine WP als Führungsgerät angemeldet ist kann es sein dass es nicht funktioniert, bei mir laufen beide Anlagen getrennt.
Ja so hätte ich es auch gerne. Dies bekomme ich alleine aber nicht hin weil jetzt zwei Führungsgeräte angemeldet sind. Dafür muss die VX zurück gesetzt werden und die Inbetriebnahme bei der WP gestartet werden. Dafür muss wieder jemand raus kommen. Das nervt gewaltig.
Ist es eigentlich dem Viessmann Support möglich, die Notstromreserve anders einzustellen? Wenn ja, wie kann man mit denen in Kontakt treten?
Wenn Du einen Wartungsvertrag mit Viessmann hast kannst Du sie selbst über den Support anschreiben.
Ansonsten über die Anlagen Firma welche die Anlage in Betrieb genommen hat.
Die können die Reserve auch nachjustieren.
