VX3 Batterie zeigt nur StandBy
ich hoffe hier kann mir jemand eine Antwort auf mein Problem geben!
Es scheint die Sonne und die Batterie sollte eigentlich laden. Tut sie auch, aber nur bis 2%. Dann entlädt sie sich komplett wieder und zeigt nur noch „Standby“ an.
Woran kann das liegen?
LG
4 ANTWORTEN 4
Das könnte verschiedene Ursachen haben.
1. Hardware VX3 defekt
2. Software hat sich verschluckt.
Tipps kann ich nur zu '2' geben - bei '1' kann dir nur Viessmann helfen...
Möglichkeit 1
Gridbox stromlos machen und warten ob sich das  Verhalten ändert
Möglichkeit 2 Restart VX3
VX3 korrekt ausschalten und neu starten
a) Per Display die Anlage abschalten
b) die Sicherung ausschalten
c) den Gleichspannungsschalter hinter der oberen Blende auf '0'
d) 30s warten
e) Sicherung wieder einschalten
f) den Gleichspannungsschalter hinter der oberen Blende auf '1'
Das System startet wieder (dauert ein paar Minuten - bis die PV Produktion wieder einsetzt und dann ggfs. auch die Batterieladung wieder einsetzt
Ich befürchte eher einen Hardwaredefekt - aber das sollte man ausschließen.
LG Thomas
Vielen Dank, ich werde es direkt mal ausprobieren. Zumindest Punkt 2. Ansonsten werde ich Viessmann Bescheid geben.
Hallo @AlCastone
wie geht es Deiner Anlage inzwischen?
LG Thomas
ich habe den Plan aufgeführt, leider tritt das Problem wieder auf. Viessmann weiß eigentlich Bescheid, es passiert aber nichts..
LG
