Hat Jemand in der Community Erfahrungen mit dem Parallelanschluss von einer VX3 8.0A0 und einer VX3 8.0A15 an einem Hausanschluss?
Können mehrere VX3 8.0A kommunizieren?
Bisher läuft eine Anlage in Volleinspeisung mit eigenem Zähler und die andere Anlage mit Batteriespeicher in Überschusseinspeisung.
Laut (sehr langsamer) Kommunikationskette Viessmann Außendienst --> Installateur --> mich als Kunde können die VX3 A keine Kaskade. Dies sei den Nachfolgemodellen VX3 B vorbehalten.
Hat jemand Erfahrungen?
Gerne erhalte ich auch von Seiten Viessmann einen Kommentar oder Anschlussplan.
Grüße Andreas
Hallo @AndreasBL1 ,
Eine reine Parallelschaltung ist möglich und du kannst die Geräte auch vom Speicher her aufrüsten.
Hallo @AndreasBL1 ,
Also leider ist die Aussage deines Fachbetriebes hier korrekt, die Kaskade ist leider erst ab dem VX3 B möglich.
Guten Tag Sebastian_Fels,
zunächst vielen Dank für die Rückmeldung.
1. Ist denn dann eine reine Parallelschaltung möglich? VX3 8.0A0 und VX3 8.0A15 an einen Übergabepunkt, bzw. Aufrüsten der VX3 8.0A0 mit 10kWh oder 15 KWh zus. Batteriespeicher. Beide Anlagen haben jeweils ein Smart Meter ZK05665.
2. Alternativ - wäre der Anschluss eines zusätzlichen Batteriespeichers AC-seitig möglich?
Vielen Dank für eine Rückmeldung diesbezüglich.
Grüße Andreas
Hallo @AndreasBL1 ,
