Überschussladen PV Anlage in Heizstab
ich benötige dringend Hilfe aus dem Forum.
Der Überschuss aus der PV Anlage soll u.a. auch in den Heizstab.
PV Anlage Bestand und neue Wärmepumpe Viessmann.
Wechselrichter/ Smartmeter Kostal bietet nur Schnittstelle für Wallbox.
Monteur meint, dass es keine Möglichkeit gibt den Heizstab aus PV Überschuss zu speisen wenn Wechselrichter nicht von Viesmann ist.  Ich bin ratlos und kann mir das nicht vorstellen.
Anlagendetails
24 KW/p PV Leistung Trinasolar
20 KW Speicher BYD
Wechselrichter Kostal G3
Wallbox Kostal
Smartmeter Kostal
Tibber Pulse
Wärmepumpe Viessmann Paket Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10
Vitocell 100-V CVWC 250L
VIESSMANN Elektro-Heizeinsatz-EHE Wählbare Heizleistung: 2, 4, 6 kW
Gibt es externe Steuergeräte mich denen ich den Heizstab bei PV Überschuss (Sommer) speisen kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus und viele Grüße
Frank
1 ANTWORT 1
ich habe den Thor mit 3kW von MyPV im Einsatz. Das ist die von dir angefragte externe Lösung für den Sommer. Der Thor benutzt das Smartmeter des Herstellers Kostal (nach Kompatibilitätsliste von My-PV) mit.
Wie der Heizstab bei der Viesmann Lösung verschaltet ist, weiß ich nicht. Du mußt ihn entweder umschalten, oder zweigst eine oder zwei Phasen ab, falls das geht. Keinesfalls dürfen die Ausgänge vom Thor und der Viesmann direkt miteinander verbunden sein!
Dein Kostal G3 ist "SG-ready" = Smart Grid ready. Das bedeutet, es läßt sich ein Schaltkontakt programmieren, der externe Lasten zu- oder abschaltet. Vermutlich hat ihn dein Elektriker bereits für die Wallbox verwendet.
Der Vollständigkeit halber:
Beim Heizstabbetrieb direkt aus PV wandelst Du eine kWh Strom in etwa ein kWh Wärme um.
Die Wärmepumpe erhöht dies um den Faktor x, ist also effizienter. Wie groß x ist, hängt im Wesentlichen von der gewünschten Warmwassertemperatur ab. Ich gehe so von 2...2,5 bei 55° C Warmwasser aus.
Dafür muß aber bei jedem Heizvorgang die komplette WP mit internem Wasserkreislauf wieder auf Temperatur gebracht werden. Das sind Zusatzverluste. Dann gibt es noch den unterschiedlich bewerteten Verschleiß der WP.
Was besser ist, muß jeder für sich entscheiden.
