Überschussladen Alfen Wallbox aus PV + Stromspeicher
wir besitzen eine Vitovolt 300 mit 7,8kWp, Vitocharge mit 12kWh und eine Alfen Wallbox, die für Lastmanagement freigeschalten ist. Das PV Überschussladen ist möglich, allerdings nur wenn der Strom aus der PV-Anlage kommt. Ansonsten wird das Laden unterbrochen.
Ist hier noch eine teilweise Speisung aus dem Vitocharge möglich, um z.B. mit 2kW aus der PV-Anlage und 2kW aus dem Speicher auf die 4kW Mindestladung dreiphasig zu kommen?
Die Umschaltung zwischen ein- und dreiphasig ist in der Alfen angegeben, allerdings wird immer nur dreiphasig geladen. Was muss hier eingestellt werden, dass auf eine Phase umgestellt wird oder liegt das am Fahrzeug (i3)?
Vielen Dank vorab
Philipp
2 ANTWORTEN 2
Nachtrag: der i3 kann einphasig über die Alfen laden, allerdings muss dann manuell einphasigen Laden vorgegeben werden.
Kann mir bitte einer der Viessmann Fachexperten die obigen Fragen beantworten?
Danke euch schon einmal.
 Philipp
*push*
Ist es eigentlich möglich den Wechselrichter mit 4,6kW gegen einen Wechselrichter mit 8kW auszutauschen? Besitzen eine vx3 4.6A12.
 Vielen Dank und viele Grüße
