Täglich wiederholender Fehler F.713 (Photovoltaik-Isolationswiderstand zu gering)
Hallo liebe Community!
Wir haben mit insgesamt 4 Parteien in der Nachbarschaft PV-Anlagen installieren lassen. Alle mit dem gleichen Unternehmen. Alle besitzen die Vitocharge VX3. Jetzt kommt es nahezu täglich bei allen 4 Anlagen zur Fehlermeldung F.713 Photovoltaik-Isolationswiderstand zu gering am Vormittag. Der Installateur hat die Anlagen zur Kontrolle nachgemessen (zu Zeitpunkten an denen der Fehler nicht bestand) und keine Unregelmäßigkeiten auf Anlagenseite finden können. Er vermutet den Fehler beim Netzbetreiber (Es gab Spannungsschwankungen bei der Messung von 6V) oder ein Softwareproblem bei Viessmann. Ich bin kein Elektriker, aber müßte man nicht während der Fehlermeldung messen? Kennt jemand dieses Problem und hat eventuell eine Lösung?
In der Serviceanleitung findet sich ja folgende Maßnahme bei F.713:
Der Fehlerstrom, der von den Photovoltaik-Generatoren zur Erde fließt, überschreitet den zulässigen Wert. Stecker, Leitungen, Anschlüsse, Module der Photovoltaik- Installation auf Fehler oder Beschädigungen prüfen und instand setzen.
Gibt es überhaupt andere Möglichkeiten den Fehler auszulösen, als die im Maßnahmenkatalog beschriebenen?
Danke für eure Antworten!
14 ANTWORTEN 14
wir haben seit Januar 2024 eine PV-Anlage von Viessmann in Betrieb, bei der auch regelmäßig die Fehlermeldung F.713 auftritt. Seit einer Woche kommt diese und wird kurz darauf als "gelöst" gemeldet. Jetzt wird sie leider nicht mehr gelöst und unsere Anlage liefert trotz Sonnenschein keinen Strom. Hat jemand von Ihnen das Problem gelöst?
Mit Hoffnung auf eine Lösung, Konrad Triebeneck
leider gibt es auch bei uns noch keine Lösung. Seit dem 20.12.23 hatten wir für einen Monat keine Fehlermeldung. Seit letzter Woche tritt der Fehler wieder auf, wird aber nach einiger Zeit als "gelöst" gemeldet.
Falls sich neue Erkenntnisse ergeben, werde ich dies hier veröffentlichen.
Liebe Grüße, Michael
Bei uns wurde das Problem durch Aktualisierung der Software des Wechselrichters gelöst, wurde von einem Viessmann Mitarbeiter aufgespielt. Alles ist gut!
In meiner Anlage trat der Fehler F.713 auch dauernd auf. Ende April wurde durch VIESSMANN ein Update auf den VX3 aufgespielt. Außerdem hat der Servicemitarbeiter (wie oben bei ordnungsgemäß laufender Anlage) den Isolationswiderstand gemessen und nicht außergewöhnliches festgestellt. Alle sieben bis zehn Tage taucht die Fehlermeldung immer noch auf, um dann nach kurzer Zeit wieder als "gelöst" zu verschwinden. Fast immer sehr früh am morgen, wenn die Sonne aufgeht und die Anlage quasi startet.
Seitens der Solarinstallation wurde geraten, mal "die Isomessung im Wechselrichter auf eine Schnellmessung umzustellen oder gar komplett abzustellen". Geht das überhaupt?
Zwischenfazit: Deutlich besser, aber noch nicht perfekt gelöst.
Hallo Community,
letztendlich wurde das Problem bei uns durch Austausch des Wechselrichters behoben. Das Software-Update wirkte auch nur zeitweise. Jetzt läuft die Anlage seit Monaten rund!
Gruß, Triebeneck
@Viessmann Ist dem so? Ist das Problem insoweit bekannt, dass nur der Austausch des Wechselrichters Abhilfe schafft?
Beste Grüße!
Ein Jahr ist vergangen, draußen herrscht wieder Sonnenflaute und der VX3 meldet wieder laufend den Fehler F.713. Inzwischen ist aufgefallen, dass dieser Fehler im Kontext zur Warnung A.106.96 steht müsste.
Gibt es neue Erkenntnisse, dieses Fehlerbild betreffen?
Beste Grüße!
Hallo an alle,
bei uns wurde das Problem gelöst:
- Austausch des Wechselrichters
- Umstieg auf die GridBox Software von Viessmann
Frohes neues Jahr und viel Erfolg, Konrad Triebeneck
Hallo und nochmals frohes neues Jahr!
Bei uns wurde das Problem gelöst. Es waren auf meinem Dach mehrere Module mit Mikrorissen beschädigt. Ein Austausch aller Module hat die Lösung gebracht. Jetzt tritt der Fehler nicht mehr auf.
Liebe Grüße an alle und viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Hallo und Danke für den Hinweis. In diesem Falle sollte die Fehlermeldung dann auch Sinn gemacht haben, da der Isolationswiderstand sicher durch die betroffenen, beschädigten Module tatsächlich niedrig war. Bei mir wurde auf der Modulseite der Widerstand auch gemessen. Der ist im dreistelligen MOhm-Bereich und völlig in Ordnung.
Beste Grüße, Olaf
@Sebastian_Fels
Hallo Sebastian,
ein anderes Problem, was mich seit der Erstinstallation meiner Anlage begleitet.
Fehler F.713 (Photovoltaik-Isolationswiderstand zu gering).
Seit anderthalb Jahren bin ich jetzt am Beobachten und messen und melden des Fehlers an meinen Fachpartner, ein Viessmann Techniker war bereits letztes Jahr vor Ort, der den sehr beständig niedrigen Widerstandswert bestätigte. Mittlerweile ist der betroffene String ausgetauscht, das Problem aber immer noch vorhanden.
Ich habe jetzt Kontakt zum Modul-Hersteller Meyer Burger aufgenommen und nach Schilderung des gesamten Vorgangs, eine Antwort von MB erhalten (siehe Anhang) Antwortschreiben und Customer information MB
Telefonisch teilte mir meine Fachfirma mit, dass Viessmann nicht wegen eines Kunden Änderungen an ihrer Software vornehmen werde. Ist diese Aussage korrekt?
Andere Fälle hat es in der Vergangenheit ja auch schon gegeben, wie du in der Chronologie dieses Beitrags sehen kannst.
cheers
wwsolar
Fehler F.713 kann mit einem zu geringen Isolationswiderstand zusammen hängen.
Hier sollte geprüft werden, ob der Isolationswiderstand im String selbst in den Morgenstunden über 1MOhm beträgt.
@wwsolar , bei dir hatten wir diesbezüglich bereits Kontakt mit deinem Fachpartner und rufen den auch gerade nochmal an um das hier nochmal zu erläutern.
Bei einem zu geringen Isolationswiderstand im String sollte die Installation auf dem Dach geprüft werden. Hierfür ist dann der Solarteur zuständig, der auch die Installation bei euch vorgenommen hat, hierbei geht es dann nicht um einen Fehler vom VX3 selber.
@Sebastian_Fels
Sebastian,
das ist doch jetzt nicht dein Ernst.
Ich hab so langsam das Gefühl, als werde ich hier nicht Ernst genommen oder meine Beiträge werden nur teilweise und auch gar nicht gelesen. Sonst könnten solche Antworten nicht zu Stande kommen. Es ist mittlerweile der zweite Beitrag, in dem ich über dieses Problem berichte incl. aller durchgeführten Maßnahmen zur Abhilfe. Auch du warst dort schon im Verteiler.
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Parametrierung-meiner-Anlage-Ladeverhalten-Batterie-beein...
Und jetzt antwortetest du mir, als ob du das erste Mal davon gehört hast und dass es sich um einen Isolationsfehler handeln kann. Nein, es ist nachgewiesen ein Isolationsfehler. Und ja, die Installation ist mehrfach vom Solateur bereits geprüft und jedes Mal ist ein geringer Widerstand gemessen worden. Auch bestätigt durch den Mitarbeiter von Viessmann. Und ja, Meyer Burger hat in der Aussage zu ihren Modulen mit aufgeführt, dass  die Möglichkeit besteht, dass der Fehler durch das Aufbringen einer zusätzlichen Aluschicht auf der Modulrückseite hervorgerufen bzw. verstärkt werden kann. Das heißt für mich: mit deiner Aussage bin ich wieder am Anfang der Fehlersuche. Niemand erkennt hier den Bedarf, etwas tun zu müssen und sieht die Pflicht jeweils bei den anderen. Einigen wir uns doch darauf, dass Habeck Schuld ist.
Ich bin einfach nur stolz auf euch.
cheers
wwsolar
@Sebastian_Fels
Moin,
der Fehler ist am 24.04. das letzte Mal bei meiner Anlage aufgetreten.  Obwohl mit der Feuchtigkeit der letzten Tage eine optimale Umgebung dazu geschaffen war. Da sich die Version der GridBox in den letzten Wochen mehrfach geändert hat (Version 2.8.7. mittlerweile), könnte es aber auch daran liegen. Oder wird der Fehler jetzt einfach unterdrückt ? Ist dir etwas darüber bekannt ?
Wie bist du mit meinem Fachpartner verblieben? Du sagtest, dass du in telefonischem Kontakt mit ihm standest. Er hat sich auch nicht mehr bei mir gemeldet. Die ganze Situation ist einfach nur zum Kotzen.
Gruss
wwsolar
