Hallo liebe Community!
Wir haben mit insgesamt 4 Parteien in der Nachbarschaft PV-Anlagen installieren lassen. Alle mit dem gleichen Unternehmen. Alle besitzen die Vitocharge VX3. Jetzt kommt es nahezu täglich bei allen 4 Anlagen zur Fehlermeldung F.713 Photovoltaik-Isolationswiderstand zu gering am Vormittag. Der Installateur hat die Anlagen zur Kontrolle nachgemessen (zu Zeitpunkten an denen der Fehler nicht bestand) und keine Unregelmäßigkeiten auf Anlagenseite finden können. Er vermutet den Fehler beim Netzbetreiber (Es gab Spannungsschwankungen bei der Messung von 6V) oder ein Softwareproblem bei Viessmann. Ich bin kein Elektriker, aber müßte man nicht während der Fehlermeldung messen? Kennt jemand dieses Problem und hat eventuell eine Lösung?
In der Serviceanleitung findet sich ja folgende Maßnahme bei F.713:
Der Fehlerstrom, der von den Photovoltaik-Generatoren zur Erde fließt, überschreitet den zulässigen Wert. Stecker, Leitungen, Anschlüsse, Module der Photovoltaik- Installation auf Fehler oder Beschädigungen prüfen und instand setzen.
Gibt es überhaupt andere Möglichkeiten den Fehler auszulösen, als die im Maßnahmenkatalog beschriebenen?
Danke für eure Antworten!
wir haben seit Januar 2024 eine PV-Anlage von Viessmann in Betrieb, bei der auch regelmäßig die Fehlermeldung F.713 auftritt. Seit einer Woche kommt diese und wird kurz darauf als "gelöst" gemeldet. Jetzt wird sie leider nicht mehr gelöst und unsere Anlage liefert trotz Sonnenschein keinen Strom. Hat jemand von Ihnen das Problem gelöst?
Mit Hoffnung auf eine Lösung, Konrad Triebeneck
leider gibt es auch bei uns noch keine Lösung. Seit dem 20.12.23 hatten wir für einen Monat keine Fehlermeldung. Seit letzter Woche tritt der Fehler wieder auf, wird aber nach einiger Zeit als "gelöst" gemeldet.
Falls sich neue Erkenntnisse ergeben, werde ich dies hier veröffentlichen.
Liebe Grüße, Michael
Bei uns wurde das Problem durch Aktualisierung der Software des Wechselrichters gelöst, wurde von einem Viessmann Mitarbeiter aufgespielt. Alles ist gut!
In meiner Anlage trat der Fehler F.713 auch dauernd auf. Ende April wurde durch VIESSMANN ein Update auf den VX3 aufgespielt. Außerdem hat der Servicemitarbeiter (wie oben bei ordnungsgemäß laufender Anlage) den Isolationswiderstand gemessen und nicht außergewöhnliches festgestellt. Alle sieben bis zehn Tage taucht die Fehlermeldung immer noch auf, um dann nach kurzer Zeit wieder als "gelöst" zu verschwinden. Fast immer sehr früh am morgen, wenn die Sonne aufgeht und die Anlage quasi startet.
Seitens der Solarinstallation wurde geraten, mal "die Isomessung im Wechselrichter auf eine Schnellmessung umzustellen oder gar komplett abzustellen". Geht das überhaupt?
Zwischenfazit: Deutlich besser, aber noch nicht perfekt gelöst.
Hallo Community,
letztendlich wurde das Problem bei uns durch Austausch des Wechselrichters behoben. Das Software-Update wirkte auch nur zeitweise. Jetzt läuft die Anlage seit Monaten rund!
Gruß, Triebeneck
@Viessmann Ist dem so? Ist das Problem insoweit bekannt, dass nur der Austausch des Wechselrichters Abhilfe schafft?
Beste Grüße!
Ein Jahr ist vergangen, draußen herrscht wieder Sonnenflaute und der VX3 meldet wieder laufend den Fehler F.713. Inzwischen ist aufgefallen, dass dieser Fehler im Kontext zur Warnung A.106.96 steht müsste.
Gibt es neue Erkenntnisse, dieses Fehlerbild betreffen?
Beste Grüße!
Hallo an alle,
bei uns wurde das Problem gelöst:
- Austausch des Wechselrichters
- Umstieg auf die GridBox Software von Viessmann
Frohes neues Jahr und viel Erfolg, Konrad Triebeneck
Hallo und nochmals frohes neues Jahr!
Bei uns wurde das Problem gelöst. Es waren auf meinem Dach mehrere Module mit Mikrorissen beschädigt. Ein Austausch aller Module hat die Lösung gebracht. Jetzt tritt der Fehler nicht mehr auf.
Liebe Grüße an alle und viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Hallo und Danke für den Hinweis. In diesem Falle sollte die Fehlermeldung dann auch Sinn gemacht haben, da der Isolationswiderstand sicher durch die betroffenen, beschädigten Module tatsächlich niedrig war. Bei mir wurde auf der Modulseite der Widerstand auch gemessen. Der ist im dreistelligen MOhm-Bereich und völlig in Ordnung.
Beste Grüße, Olaf
