Ständig Fehler von der PV Anlage / Speicher
Hallo.
Bekomme ständig Fehlermeldungen von der PV Anlage.
Die damit verbundenen Probleme sind,dass die PV Anlage gar nicht läuft,auch wenn nur die Batterie deaktiviert ist.
Aber manchmal läuft die PV Anlage dann doch,dann ist die Batterie nicht in Betrieb ,dann läuft die Batterie seltsamer weise dann doch,bis irgendwann wieder gar nichts geht.
Und das schon nach 3 Wochen Laufzeit.
Tolle Anlage.
Wenn ich das hier so alles Lese,bin ich damit wohl nicht alleine.
Und das von einer noch deutschen Qualitätsmsrke,unglaublich.
2 ANTWORTEN 2
Im Speicher ist es bestimmt zu warm! Öffne mal das Gehäuse und schau was passiert. Vielleicht hast du ein digitales Thermometer und kannst mal die Temperaturen vorher und nachher messen.
Läuft da eigentlich im Innern ein Ventilator?
Sonnige Grüße
Thilo
Hi.
Lüfter läuft, und die Temperatur ist auch nicht zu hoch,schon getestet.
Hängt auch alles im kühlen und trockenen Keller.
Danke für den Tipp. 👍
