Mehr erfahren →Hallo CustomerCareChris, bei mir müsste die Registrieurung meines Stromspeichers zurück gesetzt werden, da ich das Gerät nach neuer Installation der app nicht neu registrieren kann. Welche Informationen benötigen Sie dazu ?
Hallo @i-topbayer,
gerne kann ich deine Registrierung aufheben.
Könntest du dazu bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7) zu erkennen sind?
Falls es sich bei deiner Anlage um ein OneBase-Geärt handelt, könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Diese findest du unter: Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
Olivier vom Customer Care Team
Hallo Oliver,
vielen Dank für Deine Hilfe. Beim Speicher handelt es sich um einen Vitocharge VX3.
In der Anlage sende ich ein Foto vom Aufkleber auf der Seite des Gerätes. Reicht das ?
BG i-topbayer.
Hallo Oliver ich hatte bereist eine Antwort um 11:18 mit Daten auf Dein Antwort von 10:41 gesendet, bin mir aber nicht ganz sicher ob diese angekommen ist ?!
BG i-topbayer
Hallo @i-topbayer,
Olivier
Hallo Oliver,
hat nun geklappt. Besten Dank !
BG i-topbayer
