Nachrüstung el. Heizstab VITOCELL 100-W, CVBB 300l
Hallo, da ich eine PV Anlage (mit Speicher) besitze, möchte ich gerne das Warmwasser zusätzlich zur Gasheizung im Sommer mit einen Heizstab aufheizen.
Ist dies mit dem Modell Vitocell 100W (CVBB siehe Bilder)möglich? Mir schwebt hier eine einfache Lösung über Kabel mit Schukostecker und gesteuerter Steckdose über App oder Zeitschaltuhr vor.
Was würde ich hierfür brauchen? Teilenummern etc wären mir hier sehr hilfreich.
MaHo
10 ANTWORTEN 10
Ja, der Speicher ist bereits dafür vorbereitet. Entweder in der Mitte(an der grösseren Abdeckung, da findest einen Stopfen von 1,5".
Man kann aber auch unten den Flansch austauschen:
7248053
Flansch emailliert Elektro-Heizeinsatz
Und zur ,,Verschönerung:
7538677
Abdeckhaube EHE Vitocell 300L
Letzteres ist zu bevorzugen, da der zu erwärmende Inhalt einfach grösser ist.
Es passt so ziemlich jeder Heizstab,welcher über ein Aussengewinde 1,5" verfügt. Leistung hängt davon ab, was die PC-Anlage dauerhaft bingen kann.
Hallo Franky,
Danke für die Info,
Welche Maximale Einbautiefe darf der Heizstab haben?
Und welche Leistung wäre in diesem Fall empfehlenswert?
MaHo
Nun,bei der Leistung kommt's drauf an,ob der Speicher schnell aufgeheizt werden soll oder ob er den halben Tag Zeit hat. Ist zusätzlich auch Wetterabhängig,wieviel die PV- Anlage liefern kann. Je mehr Zeit zum Aufheizen,desto geringer die Leistung. Allerdings fängt die bei diesen Heizstäben   bei 2kW an. Man könnte hier einen variablen nehmen,die sind auf 2,4 und 6 kW einstellbar. Wobei man bei 4 und 6 kW keinen Stecker mehr hat. Die sind fest verdrahtet.
Hallo Franky,
Danke für die Info,
Und welche Leistung wäre in diesem Fall empfehlenswert? (installiert PV sind 7 kWp, dauerhafte Leistung kann ich nicht genau sagen, jetzt grade sind es ca. 5 kW, wir haben einen Speicher im Einsatz mit 10 kWh und Entladeleistung von 3750 W (Ladeleistung 2500 W)
MaHo
sorry das hat sich überschnitten,
aber wegen einbautiefe?
mache die kleine Kappe ab und miss von der Dichtfläche der Muffe bis zur anderen Seite den Durchmesser.
Davon ziehst du einmal die Dämmstärke ab.
VM empfiehlt für deinen Speicher ein 2 kW EHE
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5548317VSA00002_1.PDF
ich habe meinen hier gekauft
https://alphathermotec.de/Heizpatrone-1-5-kW-isolierte-Ausfuehrung/HP-01500
Wenn wird der brandgefährliche Akku getauscht? 😉
Respekt
gut erkannt den Speicher😉
ist jetzt bloß für 5 kWh
den Wechsel bekomme ich angeblich noch in Q3/2024 mal schauen , ich lasse dann beim Tausch auf 10 kWh erhöhen.
aber ist 2kw beim Heizstab nicht bisschen wenig? Hätte an 3 - 4,5 kW gedacht?
Wie gesagt, kommt drauf an, in welcher Zeit der Speicher aufgeheizt werden soll. Wenn du tagsüber nur wenig bzw. kein WW brauchst, kann der Stab durchaus ein paar Stunden mit relativ geringer Leistung heizen.
Wird hingegen desöfteren WW gebraucht, muss die Leistung entsprechend angehoben werden.
