laut Datenblatt ist der EHE nur für die neueren Modelle CUGA und CUGB geeignet.
aber wenn der Flansch deines CUG den gleichen Lochdurchmesser hat, sollte es klappen.
Frag mal beim Shop oder Heizungsbauer, ob du ihn zur Not zurückgeben kannst.
bzw. frag mal die Vorredner hier ob ihn jemand eingebaut hat
@Franky ein neuer Heizstab für kleine Speicher!
Was meinst du ?
Und was nützt ein Heizstab für ,,kleine Speicher,,, wenn der Speicher keine Anschlussmöglichkeit aufweist ?
braucht er nicht.
Das sieht dann so aus:
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-ehe-mit-flansch-120-150l-7958574.html
Das ist wieder was aus der Rubrik: Dinge,die Welt nicht braucht. Die zu erwärmende Wassermenge liegt bei schätzungsweise 50 l.
Dafür wär mir das Geld zu schade.
@FrankyIch möchte nur mit dem Überschuss meiner Solaranlage den Heizstarb betreiben.
Da ich ungerne meinem Versorger die Energie schenken möchte.
(Zusätzlich find ich es gut ein Backup für Warmwasser zu haben da meine Heizungsanlage schon mal defekt war.)
@qwert089Danke für die Technischen Daten die hatte ich noch nicht gesehen.
Ich werde mich denächst mit einem Shop in Verbindung setzen.
Ich glaub,der neue Heizstab ist auch nur für neue Speicher gedacht. Soll heißen,das Ganze ist sicherlich in einen Flansch integriert.
Und da wäre die Frage,ob der Flansch vom Lochkreis und Grösse her überhaupt passt.
Schau also erstmal,welcher Speichertyp bei dir verbaut ist.
