Mypv ac elwa2 in Vitocell 100W-300L
Hallo, ich möchte den my pv ELWA2 in den Vitocell 100-W 300L Nr. 7720319203874124 einbauen.
Kann jemand sagen, ob der Heizstab mit 46cm Länge in den Speicher passt bzw. Wie lang dürfte ein Heizstab für den unteren bzw. Oberen Einbauflansch sein. Unten wäre technisch sinnvoll, jedoch scheint dort laut Zeichnung im  Datenblatt die innere Heizwendel  die Einbaulänge zu begrenzen.Danke für eine Rückmeldung
4 ANTWORTEN 4
Hallo Gerhard120,
ich habe genau die gleiche Frage. Sind Sie damit schon weitergekommen?
Hallo Slymore,
leider habe ich von der Community bisher keine Antwort bekommen, auch vom Heizungsbauer noch nicht.
Vermutlich muss man mal direkt bei Viessmann anfragen.
schaut mal hier
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5368779VDP00014_1.pdf?#pagemode...
Seite 5
oben hat man 66,7 cm - Dämmstärke zur Verfügung.
unten kann ich es nicht 100% sagen.
auf Flanschseite hat man auf alle Fälle halben Durchmesser + ca. 5cm Muffe auf dem Flansch
https://static.viessmann.com/resources/product_media/6169511VMA00002_1.PDF
das sind ca 40 cm . laut der Zeichnung müssten in der rechte Hälfte noch 6 cm vorhanden sein.
Die Ladelanze ist auch nicht so kurz
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7911825/spare_parts
Ich habe dazu gerade noch diesen älteren Thread (Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community) gefunden, wo es um die Einschraubtiefe im Vitocell 100-V geht. Bei der Antwort von Flo_Schneider ist leider nicht ganz klar, ob sich die angegebene Einschraubtiefe von 45cm auf den Vitocell oder auf den Viessmann-Heizstab bezieht. Inwiefern sich das auch nochmal zwischen 100-V und 100-W unterscheidet... keine Ahnung.
