ich möchte demnächst eine PV-Anlage (12kWp) inklusive Stromspeicher und Wallbox von Viessmann installieren lassen. Speicherkapazität vom Stromspeicher soll 15 kWh betragen. Leider passt die Vitocharge mit 15 kWh von der Höhe nicht in meinem Keller (nur 2,20m hoch anstatt 2,35m wie vorgeschrieben).
Ist es möglich, zunächst eine Vitocharge mit 10 kWh installieren zu lassen und je nach Bedarf später eine weitere Vitocharge mit 5 oder 10 kWh per Kaskadenschaltung nachzurüsten? Funktionieren dann beide Stromspeicher zusammen bzw. werden diese dann vom Viessmann Energy Management System erkannt und richtig angezeigt (Vicare App) bzw. geladen/entladen etc.? Ist eine Gridbox für zwei Vitocharge in Kaskade erforderlich? Ich habe seit März 2024 eine Vitocal 252 in Betrieb. Diese soll natürlich auch mit den Stromspeichern über das HEMS von Viessmann kommunizieren.
Bin über jeden Rat bzw. Erfahrungen mit der Vitocharge in Kaskade und dem HEMS dankbar.
Martin
Hallo @Makin ,
also ich kann dir das so nicht bestätigen. Du brauchst hier einen 2ten Wechselrichter, da Batteriemodule nur untereinander verbaut werden dürfen und nicht anders verbaut werden dürfen. Daher musst du deine Raumhöhe erhöhen oder du benötigst einen 2ten Vitocharge.
Hallo Sebastian_Fels,
danke für den Hinweis.
Eine Frage habe ich noch. Mein Fachbetrieb, den ich zeitnah mit der Installation der Viessmann PV-Anlage bzw. Stromspeicher (Angebot steht VX3 Typ 8.0B15) beauftragen möchte, hat mir zugesichert, das die Module der Vitocharge jetzt auch parallel angeordnet werden können und ich somit bei 15kWh das Geld für den zweiten Wechselrichter spare. Der Viessmann Aussendienstmitarbeiter hätte das so bestätigt.
Ist das so? Oder brauche ich 2 Wechselrichter in Kaskade, einmal mit 10kWh und einmal mit 5kWh Speicherkapazität? Mein Raum hat leider nur eine Höhe von 2,20m anstatt 2,35m.
Martin
Hallo @Makin ,
