ich habe mir für meine Vitocal 060A das sg-ready Anschlusskabel besorgt, welches an der frontseitigen Platine angeschlossen gehört.
Der Netzanschluss des Geräts ist bauseits ja bereits verlegt und kommt sinnvollerweise hinten am Gerät raus.
Jetzt frage ich mich, wie ich das Kabel für den sg-ready Anschluss ebenso galant nach hinten am Gerät verlegen kann.
Wie ist das von Seiten Vissmann vorgesehen? Gibt es einen zugänglichen "Weg" durch das Gerät oder bleibt nur die Möglichkeit außen am Gerät entlang?
VG Drain
Hier ist es unter dem Deckel nach hinten geführt worden. Leider hab ich keine Bilder vom offenen Zustand.
Holger
Hallo Holger und danke für deinen Hinweis.
Ist das Kabel dann unter dem Gerät überm Boden verlegt worden oder innerhalb vom Gerät?
Siehst du ja, wo das Kabel hinten raus kommt.
Drain
Frontblende und Deckel abmachen. Kabel dann vorne nach oben führen. Unter dem Deckel lang und dann hinten zwischen Deckel und Gehäuse raus.
