Heizstab für Vitocell VC 100-W CVUB 300l
Habe mein Heizsystem von Viessmann und möchte in meinen Boiler einen Heizstab integrieren der mit PV-Anlage betrieben wird.
Die Anlage ist eine Gasthermie mit Anschluss an Solarmodulen.
Das ist die Produktkennung meines Boilers:
Vitocell VC 100-W CVUB 300l.
7590791
7552971807974108
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Bene
Hallo Bene,
in den CVUB kann man keinen Heizstab einschrauben.
Du kannst dich nur über die Integration eines externen Heizstabs informieren.
8 ANTWORTEN 8
Hallo Bene,
Hallo @Bene1
Einige Vitocell 100-W CVUB 300l verfügen über einen 6/4-Zoll-Stecker zur Montage einer Elektroheizung. Prüfen Sie, ob Sie einen haben.
Hallo @Bene1
Leider hat @qwert089  Recht, der Vitocell 100-W CVUB 300l hat keinen Stecker, der auf dem Foto mit dem Stecker ist der Vorgänger und trägt die Bezeichnung Vitocell100-W CVU.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann hilft das nicht.
Ist der Aufwand gerechtfertigt, wenn man einen externen Heizstab integriert?
Danke für die schnelle Antwort!
Hab mir parallel auch nochmal die Anleitungen durchgelesen der Boiler aber mit nur Leihenwissen ist es sehr mühsam.
Nun, der elektrische Durchlauferhitzer müsste in die Ladeleitung integriert werden. Man bräuchte also einige Formstücke(und Kugelhähne) und zusätzlich einen Elektriker. Je nach Preisbildung kommt da was zusammen.
Hast du eine PV-Anlage ?
Ja, genau. Hab mir eine PV-Anlage montiert und wollte mich hier noch etwas breiter aufstellen.
Dann könnte sich ein elektrischer Durchlauferhitzer in der Ladeleitung durchaus lohnen.
