Aus den bisherigen Beiträgen ist mir nicht klar geworden, ob es für den Pufferspeicher Vitocell 100-E, Typ SVPA (400 Liter) möglich ist, einen zusätzlichen Heizstab einzubauen. Dieser soll in der Übergangszeit mit überschüssigem PV - Strom den Pufferspeicher aufheizen. Ggf. wäre ich auch für eine Produktempfehlung dankbar (2 kW Leistung).
Am 400l-Speicher fehlt jegliche Möglichkeit, einen Heizstab einzubringen.
Merkwürdigerweise ist eine Muffe an der 200l-Variante vorgesehen. Obwohl es sonst immer umgekehrt ist.
ich habe die gleiche Frage.
Meine Recherche hat zudem ergeben, dass der Vitocell-E SVPA 400l nun SVPB 400l heißt. Oder???
Ist das nur eine Namensänderung oder hat der Speicher nun eine andere Kontruktion?
Welche Version bekomme ich denn nun in Kürze geliefert?
Passt denn in beide eine Heizstab ??
Ist der entsprechenden Flansch denn im Lieferumfang dabei ?
Alles verwirrend.
Bitte auch um eine Antwort
Theoretisch ja.
Es gibt 2 Muffen (kein Flansch nötigt)
Vielen Dank für Deine Antwort.
Leider ist die Info für SVPB 400l.
In meiner Bestellung vor nunmehr 9 Monaten steht aber SVPA 400l.
-> Deshalb auch meine Frage: Ist SVPB baugleich mit SVPA ??
beim 400l SVPA kann man wohl keinen EHE verwenden.
Diese von Dir zitierte Dokument ist extrem widersprüchlich. Schau mal die erste Seite an, da gibt es die 400l Version nur noch als SVPB, weiter unten tauch dann wieder SVPA als 400l auf.
Deshalb meine Vermutung: SVPA 400 ist nun SVPB 400l (oder vielleicht Hoffnung??)
Mist, hab mich vertan, das oben heißt ja auch SVPA
Sorry
Am Besten, ihr schreibt mal die jeweilige Seriennummer des Speichers. Oder gebt sie selbst hier ein: https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Und falls der noch gar nicht geliefert wurde, solltet ihr an den Installationsbetrieb herantreten. Ich hoffe mal, dass ihm bekannt ist, dass der Speicher auch über einen Heizeinsatz befeuert werden soll.
Die Seriennummer meines Speichers Vitocell 100-E, Typ SVPA lautet: 7722954200783123
Ich würde nach wie vor gerne wissen, ob hierin ein zusätzlicher Heizstab eingebaut werden kann, um mit überschüssigem PV-Strom den Speicher etwas hoch zu heizen. Gerne hätte ich auch Vorschläge für passende Heizstäbe.
Nach 1 Monat Wartezeit habe ich jetzt die Antwort erhalten, dass die Typbezeichnung des Speichers anscheinend nicht ausreicht, um die Frage zu klären und dass die Seriennummer erforderlich sei.
Scheinbar gibt es auch keinen SVPA 400l mehr
Oder dann doch wieder ??
Oder doch wieder
Ich werde meinen als SVPA 400l bestellten in 4 Wochen erhalten. Vielleicht (Hoffnung) gab es ja ein automatisches "Update" zu PVPB. Werde berichten.....
Hallo StOS,
ich habe auch den SVPA 400L und interessiere mich für einen Heizstab.
Konntest du das Thema irgendwie lösen ?
FraSi
ich habe das mit dem Heizstab wieder verworen, nutze die WP in Stromreichen Zeiten, um den Speicher zu "überheizen". Kostet nichts extra, ist viel effizienter....
Muss aber auch sagen, dass die Speicherung von Wärme in den Speichern von 400l tatsächlich extrem bescheiden ist. Bin aber trotzdem froh an den Speichern (sowohl WW als auch Heizung), da sie eine gute Taktung gewährleisten (fast 3 Stunden Laufzeit / Start im Mittel über 2 Jahre)
Soweit meine Erfahrung
Ok, interessante Info.
Dann überlege ich noch mal in dieser Richtung.
Vielen Dank
Du kannst höchsten einen externen Heizstab bauseits montieren lassen und den am Speicher verrohren.
Bei mir ist es so, dass ich 2 Zähler habe und ursprünglich eine Kaskade/Messkonzept Nr. 8 nutzte. Hier war es möglich den PV Überschuss auch für die WP zu nutzen. Da die Abrechnung mit den Stromlieferanten nicht funktionierte, habe ich jetzt Hausstrom und Wärmestrom wieder trennen lassen. Somit kein PV Strom für WP. Zum testen habe ich den internen Heizstab der WP ( hängt am Hausstrom) aktiviert, um im Notbetrieb den Puffer aufzuheizen. Ergebnis war für mich auch ernüchternd - viel Energie für wenig nutzen. Ich suche einen Weg, um Pv Überschuss von einem Zähler auf den anderen Zähler der WP zu übertragen.
