Gridbox und Splitter D-Link kurz vom Stromnetz nehmen
ich würde gerne die Gridbox und den Splitter D-Link in einen Schaltkasten integrieren, kann ich beide Einheiten Problemlos für kurze Zeit vom Stromnetz nehmen?.
Horst
4 ANTWORTEN 4
Moin Horst,
ja, warum nicht. Bei einem Stromausfall ist auch alles aus.
Lass die Geräte dann ein paar Minuten Stromlos, sehr kurzes aus und einschalten schadet auf jeden Fall.
Ob sich die GridBox und anderes nach dem einschalten wieder ordnungsgemäß verhält wirst du dann sehen.
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo,
vielen Dank für die Rückmeldung, grundsätzlich stimme ich Dir wegen Stromausfall zu diesen kann ich nicht beeinflussen, ich wollte nur nachfragen ob ich etwas vorab berücksichtigen könnte bevor ich den Strom wegnehme.
Horst
Moin Horst,
also wie gesagt beachten musst du nichts weiter.
Stecker ziehen, in Ruhe alles umbauen, Geräte montieren und anschließend alles wieder anstecken.
Ich hab die Erfahrung gemacht, die GridBox zum Schluss, wenn alles andere schon funktioniert (also auch das Netzwerk) wieder mit Strom zu versorgen.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo,
vielen Dank für Deinen Hinweis der Reihenfolge wie die Komponenten wieder aktiviert werden sollen.
Horst
