Hallo.
Ich habe eine Vitocal 200s mit Vitoconnect - verbunden ist das alles mit einer Gridbox.
Ich habe nun das Problem das sich die Verbrauchswerte der Wärmepumpe nicht eigenständig aktualisieren. Erst wenn ich in der Gridbox einen Tab Wechsle habe ich den aktuellen Wert.
Wenn ich die Live-Seite in der Gridbox offen habe wird der Verbrauch der Wärmepumpe irgendwann von einem grauen 0W zu einem roten 0W. An den anderen Werten wie Netzbezug sehe ich auch das die Zahlen nicht mehr zusammen passen. Wechsle ich den Tab und gehe zu Live zurück sehe ich den Verbrauch.
Das gleiche wenn die WP wieder aus geht. Dann wechselt der Verbrauch von zb 4KW in rot auf 4KW in grau. Ändere ich den Tab und gehe zurück steht der Verbrauch wieder bei 0W.
Alle anderen Werte wie PV Leistung / Speicher/ Netzbezug oder Hausverbrauch aktualisieren sich alle 10 Sek.
Wenn ich mich auf das Webinterface der VitoConnect anmelde kann ich da auf der Statusseite sehen das alle 10 Sek Verbrauchswerte übergeben werden.
Auch die Tatsache das sich die Farbe beim Verbrauch der WP automatisch auf der Live Seite der Gridbox ändert zeigt ja das die Gridbox mitbekommt das die WP anspringt und Strom verbraucht wird, nur der Zahlenwert aktualisiert sich nicht.
Naja meine Frage ist nun ob das eine Einstellungssache ist und ich an dem Zustand was ändern kann oder ob das alle so haben und das ein bekannter Fehler ist …
Reset der einzelnen Komponenten (also Gridbox und VitoConnect) habe ich ohne Besserung versucht.
Danke vorab.
Gruß Christian
Hallo @ThomasDistler @Dickmuschel2013 und @Nero2465,
also das Problem wurde lokalisiert und gefixt. Nächste Woche wird der fix ausgerollt und dann sollte alles wieder einwandfrei funktionieren.
ich habe das identische Problem.
Auch schon an Viessmann hier im Forum adressiert.
Leider kein Feedback
@CustomerCareStefan @Viessmann
Guten Abend Christian,
auch ich habe dieses Problem mit meiner GridBox.
Gemeldet schon vor Monaten 😁!!
Offensichtlich werden einige Beiträge von Viessmann bewusst nicht beantwortet.
Zu deinen Fragen, Nein, das ist keine Einstellungssache, du kannst nichts daran ändern und ob denn Viessmann Mitarbeiter der Fehler bekannt ist wird uns keiner sagen wollen.
Sonnige Grüße
Thilo
Vielleicht können Sie was in Erfahrung bringen...
Hallo @Nero2465 und @ThomasDistler,
ist euer Anliegen noch aktuell? Ich habe mir gerade mal eure Anlagen angesehen und bei mir hat alles einwandfrei funktioniert und die Werte haben sich problemlos aktualisiert.
Hallo @Sebastian_Fels,
ihrer Rückmeldung nach haben Sie auch meine Anlage überprüft aber bei mir einen Fehler feststellen können!?
Können Sie mir bitte sagen wann dieser an meiner Anlage behoben wird.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo @Dickmuschel2013,
ich habe auch Ihre Anlage geprüft. Aber auch hier sehe ich keinerlei Unstimmigkeiten, bei der grafischen Ansicht in der MyGridBox Ansicht. Die Werte aktualisieren sich regelmäßig und der Netzbezug passt zum Verbrauch. Das einzige, was ich bei Ihnen sehe, ist, dass Sie aktuell keinerlei PV Produktion haben.
Nun ja, bei 10cm Schnee ist das auch kein Wunder 😉
Das die Werte stimmen ist korrekt.
Was nicht funktioniert, die Verbrauchsanzeige der Wärmepumpe aktualisiert sich nicht vortlaufend.
Um den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe angezeigt zu bekommen muss ständig der Browser, egal welcher, aktualisiert werden.
Ist Ihnen auch aufgefallen das auf meiner Geräteseite zwei Geräte auf rot stehen und nicht mehr benötigt werden.
Der SMA Zähler wurde ausgetauscht und der alte lässt sich nicht löschen.
auch ich habe noch mal meine Anzeige geprüft und es hat sich nichts verändert.
Egal ob auf der Handy / iPad App - oder im Browser unter https://mygridbox.viessmann.com/live-view > die Werte des Stromverbrauchs der Wärmepumpe aktualisieren sich nur ein mal beim aufrufen der Live Seite > danach bleiben die Wärmepumpenverbrauchswerte statisch. Erst wenn man einen anderen Reiter auswählt und zurück schaltet erhält man einen aktualisierten Wert. Alle anderen Werte werden automatisch ohne Tab-wechsel alle 10 Sekunden aktualisiert.
Von daher ist der Fehler leider immer noch da.
Christian
Hallo @Dichmuschel2013,
das mit der Aktualisierung der Anzeige leite ich mal an die Kollegen weiter. Die beiden anderen Geräte, kann ich raus löschen, wenn das gewünscht ist.
Vielen Dank für's weiterleiten.
Ja, bitte entfernen.
Dankeschön und sonnige Grüße
Ja, die Anlage funktioniert, aber das Problem ist ein Darstellungsproblem der Weboberfläche wie auch der App.
Wenn man im solch einem Falle verzögerter Darstellung dann die Seite wechselt (z.B. auf Bilanz und dann zurück zu Live View) aktualisiert sich die Wärmepumpen Anzeige.
In der Bilanz steht immer alles (vermutlich) richtig.
Der Effekt sit *nur* die Anzeige der Wärmepumpe in der "Live view".
Keine Verbesserung war bis dato sichtbar.
LG Thomas
Nun wird's immer schlimmer, kaum macht Ihr etwas an meinem System und nun geht auch die Datenaufzeichnung des Verbrauchers Wärmepumpe nicht mehr!
Ich bin enttäuscht und finde das nicht lustig.
Bitte sofort bereinigen und Daten nachtragen.
Dafür hatte ich mein Einverständnis nicht gegeben.
nur ein die Gerät wurden entfernt 🤔, warum das andere nicht auch 🤔 und gleichzeit wurde alles schlimmer mit der Anzeige😞!
Sehen Sie selbst.
Wo ist der rote Wanderpunkt? Links oben in der Ecke, er hat keine Lust mehr, bitte wieder aktivieren!
Ich bitte um Behebung.
Sonnige Grüße
Thilo
Moin @ThomasDistler,
das habe ich so weitergegeben, da sind die Kollegen dran. Ich hoffe, dass alles schnellstmöglich wieder funktioniert.
Moin @Dickmuschel2013,
habe die Anzeige wieder angepasst, sollte dann wieder alles wie gewohnt aussehen.
ich habe mich zu früh bei Ihnen bedankt!
Es funktioniert immer noch nicht, anbei ein Screen vom Firefox:
Ich bitte erneut um Fehlerbehebung.
und die Daten sind auch weg, bitte nachtragen:
Sonnige Grüße
Thilo
also aus meiner Sicht ist alles in Ordnung.
Falls da immer noch Probleme sein sollten, einfach unter den Punkte "Geräte" auf "Gerät einrichten" klicken und bei der Wärmepumpe den Punkt "Wärmepumpe (Haushaltszähler)" auswählen.
das Problem ist behoben.
Der Hinweis auf korrekte Zuordnung war unnötig! Ich nutze das System seit 2018, habe es selbst montiert und eingestellt.
Das Anzeigenproblem entstand erst nachdem Ihr von Viessmann an meiner Gerätezuordnung Änderungen durchgeführt habt, siehe unten, Gerät gelöscht.
Das eigentliche Problem, siehe Eingangspost, ist leider immer noch nicht behoben.
Wir hoffen Ihr bleibt da dran und wir bekommen eine Rückmeldung über weiteres Vorgehen von Viessmann.
Vielen Dank.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo @Sebastian_Fels ,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Das Problem existiert nun seit ca. einem Jahr, ich hoffe, dass es wirklich gefixt ist.
Ich werde mich zurückmelden, sobald es funktioniert ...
LG Thomas Distler
Guten Abend.
also falls das Update das heute zwischen 18 und 20 Uhr eingespielt wurde den Fehler hätte beheben sollen - dann muss ich leider sagen das es nicht gekappt hat. Die Daten der Wärmepumpe aktualisieren sich weiterhin nicht automatisch und nur beim Wechseln des Tabs.
Christian
Zum Thema!
Moin @all,
stand jetzt werden die Werte wechselnd, dem Verbrauch entsprechend ändernd, angezeigt.
Mal übern Tag beobachten und sehen was ihr berichtet.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo mal wieder - ich habe nun auch noch mal meine Werte überprüft - und kann berichten das es jetzt bei mir auch funktioniert!! Sowohl in der Handy App als auch im Browser aktualisieren sich nun die Verbrauchswerte der Wärmepumpe eigenständig ohne das ich dies durch einen Tab Wechsel oder drücken von F5 forcieren muss. Vielen Dank!!
Christian Schmidt
