Hallo Community, hallo Viessmann,
ich habe ein Angebot erhalten zu einer (Viessmann) Solaranlage mit SMA Wechselrichter Sunny Tripower 5.0 STP5.0-3AV-40, einem SMA Energy Meter und der Viessmann Gridbox.
Die Heizung ist letztes Jahr eingebaut worden: Vitocaldens 255-F HAWB-M 222.A26 mit Vitotronic 200 Typ W01C (smart grid fähig, 7E80 kann auf 4 gestellt werden) und Vitoconnect OPTO2.
In der Gridbox Kompatibilitätsliste tauchen weder das Wechselrichtermodell noch die Hybridheizung auf.
Meine Fragen:
- Ist die Gridbox auch zum SMA Sunny Tripower 5.0 kompatibel? (in der Liste tauchen nur die größeren Modelle auf)
- Kann die Gridbox die Wärmepumpe der Hybridheizung überhaupt steuern? Im Forum habe ich gelesen, dass relativ neu (Mai 21?) eine Steuerung über das Vitoconnect-Modul möglich ist?
Falls die Gridbox die Wärmepumpe der Heizung steuern kann:
- Kann ich damit eine PV-Überschuss-angepasste Modulation der Wärmepumpe erreichen? (so riesig ist die PV-Anlage ja nicht)
- Erreiche ich damit eine bessere Ansteuerung der Wärmepumpe als über die SG Ready Kontakte Stecker 216 (1 und 4) mit Strom von X3.1?
- Und letzte Frage: Ich vermute der Energy Meter kommt direkt hinter den Stromzähler um den PV Überschuss zu messen. Brauche ich zwingend noch einen weiteren Energy Meter vor der Heizung oder ist das nur die "Kür" um die Heizung separat zu visualisieren?
Vielen Dank!
Andreas
Vielen Dank @TobiHH1980 👍
Die Frage zur WP-Steuerung stelle ich dann nochmal im Wärmepumpen-Forum.
kleiner Service für andere die ähnliche Fragen haben:
- Details zur Ansteuerungslogik der Vitoconnect: https://www.viessmann-community.com/t5/Strom-PV/Gridbox/m-p/179682#M625
- Gridbox macht auch nur SmartGrid-Signal an/aus, keine PV-Überschuss-bezogene Modulation, sondern moduliert nach WP-Steuerungslogik-Bedarf, siehe https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitoconnect-EEBus-und-Vitocal-Eigen...
- Smart Grid Steuerung über Kontakte (geschaltet über Relais): https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocaldens-222-F-A-26-mit-Eigenstr... oder auch https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/bd-p/customers-heatpump-hybrid
- Vitocaldens über Gridbox / vitoconnect steuerbar: https://www.viessmann-community.com/t5/Strom-PV/Gridbox-Verbindung-per-vitoconnect-zur-vitocaldens-2...
