Gridbox: Energy-Meter Einstellung bei Kaskaden-Schaltung (MK6)
Guten Tag zusammen,
ich habe eine Vitocal 222-S Wärmepumpe, eine Grid-Box und eine PV-Anlage.
Zudem habe ich im Schaltschrank eine Kaskadenschaltung (MK6) der beiden vorhandenen Stromzähler, wobei der erste Zähler den gesamten Strom zählt der ins Haus geht, und der zweite Zähler lediglich den "Haushalts-Strom"; somit ergibt sich der Verbrauch der Wärmepumpe (Netzstrom) aus der Differenz der beiden Messwerte.
Es sind auch an beiden Zählern EnergyMeter (SMA) installiert, und ich bekomme diese in der GridBox auch angezeigt.
Allerdings weiß ich nun nicht, wie ich diese zuweisen muss, damit zum Einen der Strom korrekt in der GridBox dargestellt wird und zum anderen die SmartGrid-Schaltung der Wärmepumpe zuverlässig funktioniert.
Ich habe aktuell den EM zum Stromnetz als "Netzanschlusspunkt" ausgewählt und die dargestellten Werte des Stromverbrauchs (Haushalt und Wärmepump) sehen auch plausibel aus. Ich würde allerdings viel lieber die gemessen Werte nutzen, als die "Schätzung" der Wärmepumpe.
Zudem musste ich in den letzten Tagen immer wieder feststellen, dass die GridBox das Schalten der SmartGrid-Funktion in der Wärmepumpe nicht mehr zuverlässig durchführt. Teilweise steht die Wärmepumpe noch auf "bevorzugtem Betrieb", wenn schon fast kein PV-Strom mehr vorhanden ist. In anderen Fällen schaltet die GridBox den "Bevorzugten Betrieb" während des "Heizens" ab, da der Zähler durch den Verbrauch der Wärmepumpe(?) nicht mehr den erforderlichen Überschuss meldet.
Lange Rede kurzer Sinn: Gibt es eine Möglichkeit die Kaskadenschaltung in der GridBox abzubilden?
5 ANTWORTEN 5
Hallo um das besser einzuschätzen und zu beurteilen hättest du mal die Serialnummer deiner Gridbox.
Die SG Funktion wird über die Vitoconnect realisiert ?
ja, die SG Funktion wird über die Vitoconnect realisiert.
Wofür ist die Seriennummer der Gridbox relevant und wo genau finde ich diese?
Ich sehe spontan nur "Modell: 4.00 P-X" und "Version: 1.15.0" (in der Web-Oberfläche)
Seh man auf die Rückseite da steht eine lange Nummer damit ist es möglich als Fachhandwerker eine Anfrage zu stellen.
Beste grüße
Guten Morgen,
ich habe die folgende Nummer gefunden:
G453-400-000-009-178-P-XZ
Ich stelle gerade erneut fest, dass die SmartGrid Funktion nicht ordentlich zu funktionieren scheint.
Laut myGridBox-App verbraucht die Wärmepumpe aktuell ~946 Watt (laut EnergyMeter sind es übrigens 1078 Watt) und die Grenze in der GridBox ist auf 0,9 kW eingestellt. Trotzdem wird die SmartGrid Funktion der Heizung nicht aktiviert.
Gibt es eigentlich irgend eine Möglichkeit zu sehen, ob die entsprechende "Option" im EnergyManager der GridBox gerade aktiv sein sollte?
Es wäre ja schön, wenn es so eine Anzeige gäbe, aber bei mir sieht das immer gleich aus; egal ob SmartGrid an der Heizung angezeigt wird oder nicht.
