GridBox - Auswertung Stromerzeugung - Einzelausweisung der Strings
An einem Wechselrichter Vitocharge VX 3 (Typ 8.0A) sind PV Module über ZWEI "Strings" angeschlossen. Darüber hinaus ist eine GridBox vorhanden, über die cloudbasiert das Energiemanagement ermöglicht wird.
Die Auswertung der App bzw. der Webseite ("mygridbox.viessmann.de") weist die vier bekannten Komponenten aus:
a) Stromerzeugung;
b) Netzbezug / -einspeisung;
c) Verbrauch
d) Batterie-Speicherung bzw. -Laden
Frage: Gibt es die Möglichkeit, die Anzeige der Stromerzeugung gemäß der beiden Strings zu differenzieren bzw. aufzuteilen? Am Display des Vitocharge wird diese Unterscheidung ja sichtbar gemacht.
Falls das nicht möglich sein sollte: Auf welche Weise kann ein Change Request hierfür hinterlegt werden?
Vielen Dank und viele Grüße
Martin Buchholtz
In der Gridbox kommt nur die PV Leistung des VX3 als Daten an, nicht die Details.
Einen Change Request hierfür erachte ich als aussichtslos, denn es werden ja nicht mal neue Wallboxen in die Gridbox Kompatibilität aufgenommen ...
LG Thomas
2 ANTWORTEN 2
LG Thomas
Danke, Thomas. - Viele Grüße Martin
