Hallo wie ist die bestellnr für
e3100CB (7632678) ??
Wo find ich eine Anleitung dafür ?
danke ☺️
Normalerweise ist die Anleitung dabei.
Moin,
vielleicht ist auf dieser Seite das Richtige für dich:
Leider noch die nr 7632678
Es muss laut viessmann dieser sein ..7632678
Ist er doch....
Genau den brauch ich
hast du mir den link?
Leider nicht.
Vielleicht bekommst du noch von einem Viessmann Mitarbeiter einen Link oder Hinweis wo du bestellen kannst.
Hat jemand die einbauanleitung von dem energiezähler? Oder ist die dabei ? Hab’s bestellt
Hab jetzt den energiezählerzähler
nur nicht jemanden der ihn einbauen kann
Energiezähler E3100 ist großer Mist. Mein VX3 8.0 machte sofort Fehler F1118. !!!! Elektroschrott das Teil !!!!
Habe mir das Model E380 CA vom Handrich geholt und läuft. Den musst du von unten verdrahten und auf die Drehrichtung achten sonst meckert der Zähler Phasen Error. Am besten unter den Zähler aufmachen und mit einem Duspol die Anschlüsse messen. Die müssen so angeschlossen werden wie der Strom reinkommt. Den Vitocharge schließt Du oben nach Zeichnung als erstes an und dann das Zweitgerät. Zeichnung habe ich dir hochgeladen. Viel Spass mfg Ulli
