Energiemeter E380CA-1 komplett zurücksetzen
  • Hallo zusammen!
Wie kann man das Viessmann Energiemeter E380CA-1 komplett zurücksetzen?
Stromlos: keine Lösung, Werte bleiben gespeichert
Anleitung: keine Lösung, da nur Rücksetzung der partiellen Werte möglich
Danke!
5 ANTWORTEN 5
schon eine Lösung zu dem Problem gefunden? Würde mich auch interessieren.
Nein, leider nichts bisher.
@Stromfux ,
@Thomas39 ,
@Viessmann
hab auch das Problem da  Partial 9999 blinkt und reset  wird verlangt. Komme in den Dialog, aber mit drücken der Taste <OK> bei Frage EnrG rESEt? tut sich nix. Gibts da Berechtigungen??? Oder muss ich den Fachpartner bemühen?
Danke im voraus
cheers
wwsolar
Moin,
Geht eigentlich ohne weitere Berechtigungen - zumindest hier bei mir (eben getestet).
Ich habe aber an verschiedenen Stellen gelesen, dass bei ein paar E380 die ‚OK‘-Taste wohl nicht funktioniert…
Hast du die testweise ‚einfach mal so‘ gedrückt? Dann sollte sich zumindest die Beleuchtung einschalten.
Gruß,
  Jörg
@der_Jörg
Hallo Jörg,
drücke ich beim Beginn der angestrebten Änderung als erste Taste die <OK> dann funktioniert es und der Reset erfolgt korrekt. Drücke ich zuerst eine der anderen Taste, kann ich zu dem Punkt zwar hin navigieren aber  dann passiert nichts. Strange 🤔.
Danke für deinen Tipp.
Schönen Sonntag 😎
cheers
wwsolar
