Einzelauswertung jedes Strings und jedes Wechselrichters sehen
Hallo zusammen!
Weiß jemand wie man es schafft, in der Gridbox App eine Einzelauswertung von mehreren Wechselrichtern (wie in der ViCare App) oder gar deren Strings zu sehen?
Alternativ gerne auch eine Anleitung, wie man das mit Home Assistant schafft. Bitte nicht nur eine Google Suche hier rein posten...
Habe zwei VX3 mit jeweils zwei Strings und einer zusätzlich mit Akku. Der zweite Wechselrichter speist AC ins Hausnetz ein - wie Viessmann das vorschreibt. Die Wechselrichter sind in der Gridbox auf "PV Anlage" und PV + Batterie (All in One) eingestellt. Die Daten holt sich ein Home Assistant alle 5 Sekunden (was sehr gut klappt!). In der ViCare App sehe ich zwar beide Wechselrichter mit diskreten Leistungen - aber diese Daten kann ich nicht ziehen.
Schöne Grüße vom Stromfux
2 ANTWORTEN 2
über den CAN Bus kann man jeden String einzeln abfragen.
https://github.com/search?q=repo%3Aopen3e%2Fopen3e+%22String+A%22&type=code
stell im openE3 Beitrag die Frage, ob jemand auch 2 VX3 hat und ob der an die Daten getrennt ran kommt.
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kos...
Hallo @qwert089
Danke für deine Antwort. Gibt es zufällig auch etwas, das weniger Aufwand erfordert? Die Lösung, sicher gut, erscheint mir umständlich und aufwändig, da hab ich leider nicht die Zeit für.
Irgendwas "fertiges" von GitHub für Home Assistant würde mir besser passen.
