Hallo liebe Community,
ich habe eine Luft-Wasser Wärmepumpe VITOCAL 300 aus dem Jahr 2015 (Innenaufstellung). Einen 700l Heizungswasser-Pufferspeicher und einen 300l Brauchwasser-Speicher. Ich habe nachträglich ein Vitoconnect 100 OPTO1 Modul nachgerüstet und nutze die ViCare App (ich nutze sogar ViCare+ Abo).
Ich habe seid kurzen eine PV Anlage mit 10 KWp, einen Speicher mit 13,8KWh und ein inteligentes Energy Management System was SG Geräte direkt ansteuern kann (Gesamtlösung inklusvie EMMA von Huawei). Ein digitaler Eingang ist direkt für eine Wärmepumpe vorgesehen. Voraussetzung ist, dass diese SG-Fähig ist.
Nun meine Frage: kann ich bei dieser Wärmepumpe die SG-Fähigkeit irgendwie nachrüsten?
Danke und viele Grüße,
Lorilatschki
Eine Nachrüstung der SG-Fähigkeit ist nicht möglich.
Die WP muss bereits im Werk dafür gebaut werden.
Das ist schade. Ist bekannt ab welchen Baujahr Viessmann ihre Wärmepumpen standardmäßig SG-fähig ausstattet?
hast du die Daten der PV in einer Homeautomation?
Dann könntest du das mit Nodered auslesen und in Abhängigkeit davon die BrauchwasserTemp und oder die PufferTemp per ViCare API oder Optolink Splitter hoch setzen.
