EMS zeigt Akkuspeicher VX3 nicht mehr an
Seit einem Update ? von Viessmann ist im EMS keine Priorisierung mehr möglich, da der Akkuspeicher komplett entfallen ist, hier kann mann nichts mehr einstellen.
Bislang war bei der Betriebsart "überschussladen" es möglich den Akku auf Prio 1 zu setzen. Das bedeutete es wurde mit dem überschüssigen Strom zu erst der Akku (bei uns 2 Module) mit bis zu 4,04 kW geladen, alles was darüber hinausging wurde ins Auto geladen. Bei einer PV-Produktion von konstant mehr als 6 kW die ideale Einstellung! Dies ist nicht mehr möglich. (Haushalt 0,7 / Akku bis 4,0  / Auto 1,2-3,7 kW bei 1-phasigem Kabel). Bei 3-phasigem Laden (Haushalt 0,7 / Akku bis 4,0 / Auto 4,3-11 kW) benötigte man dann möglichst 10 kW PV-Produktion.
Jetzt gibt es überhaupt keine Einstellmöglichkeiten mehr, d.h. (Haushalt 0,7 / Auto bis 3,7 bzw. 11 / erst dananch der Akku bis 4 kW). Dies ist absolut suboptimal, da der Akku zur Pufferung des Haushaltsstroms jeden Tag bzw. jede Nacht benötigt wird. Daher sollte dieser immer möglichst voll geladen werden. Nur der darüber hinausgehende Strom sollte ins Auto geladen werden um eine Netz-Einspeisung zu verhindern.
Prognosebasiertes Laden vom VX3 ebenfalls nicht mehr einstellbar.
Vielen Dank und viele Grüße Erwin
Hallo @ErwinRödefeld ,
das Problem ist uns bekannt und wird auch schon bearbeitet. Sobald wir den Fehler behoben haben, werde ich das entsprechend in der Community kommunizieren.
2 ANTWORTEN 2
Danke für die Rückmeldung! Dann wissen wir endlich Bescheid und hoffen auf ein baldiges Update.
Vielen Dank und noch gute Woche.
