E380CA zeigt keine Daten zur PV an
Seid kurzem Energiemanagement im Betrieb. Das Energiecockpit zeigt nur Netzbezug und Haushalt an. Von unserer PV garnichts. Kann es sein das der Elektriker den Energiezähler E380CA falsch angeschlossen hat? Habe eine Vitocal 250-A.
1 ANTWORT 1
Wenn du Werte siehst, ist des Smartmeter richtig installiert. Ist dein Wechselrichter denn so eingestellt, dass er per Modbus mit dem Rest kommunizieren kann?
