Anschluss des Energiemengenzähler bei Wärmepumpe und PV-Anlagen
Hallo, wir haben unsere Ölheizung gegen eine Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 mit Heizwasserpufferspeicher ersetzen lassen. Das Zusammenspiel mit und die Steuerung unserer vorhandenen Solarthermieanlage mit einem Warmwasserpufferspreicher erfolgt über das Solarregelmodul SM-1, dies funktioniert zufriedenstellend. Die Einbindung unserer PV-Anlage von SMA ist unser Meinung nach suboptimal. Wir möchten gern, dass der „überschüssige“, von den übrigen Verbrauchern nicht benötigte, selbsterzeugte Strom z.B. zur Erhöhung der Temperatur im Heizwasserpufferspeicher genutzt wird. Dies lässt sich auch an der Steuereinheit der Vitocal einstellen, jedoch erfolgt die Erhöhung der Temperatur nicht nur bei überschüssigem Strom der PV-Anlage, sondern im Prinzip schon mit der Stromerzeugung durch die PV-Anlage.
Der dreiphasige Energiezähler mit Modbus-Schnittstelle sowie der Sunny- Homemanager sind wie folgt durch den Elektriker installiert worden:
0 ANTWORTEN 0
