Anbindung Gridbox an Mennekes charge control funktioniert nicht
Hallo ich verwende eine VX3 mit 8 KWH Speicher und 6,4 kWp PV Anlage. Zusätzlich habe ich eine PA 2.
Auf die Anlage ist eine Mennekes Charge Control angeschlossen.
Nach Erstinbetriebnahme durch Viessmann (ohne Wallbox) wurden die Geräte auch alle in der Gridbox gefunden, die Wallbox über IP Adresse.
Nun wurde die Mennekes Wallbox verbunden, wird jedoch als 2. Ladesäule angezeigt, diese wurde vom support gelöscht.
Die Frage ist, welche Genauen Einstellungen muss ich an der Grid box und der Wallbox einstellen, damit die Gridbox die Wallbox sauber steuern kann.
IP Einstellungen usw.
vielen Dank im Vorraus für Ihre Rückmeldung
Löber
1 ANTWORT 1
Hallo Löber_3108,
schau doch mal hier nach, ob dir die Angaben helfen, die ich zu einer anderen Anfrage gemacht habe.
        Überschussladen Mennekes Charge Control Wallbox
Christian
