Liebe Mitstreiter,
nachdem bis 2.4.24 die Steuerung gut funktioniert hatte, dass nur mit PV-Überschuss-Strom über AC Thor der Heizstab angesteuert wurde, hat sich das Verhalten ab 3.4.24 geändert, so dass nun bis Mitternacht der PV-Batteriespeicher auf 15% Mindestbestand leer gezogen wird. Veränderungen am AC Thor haben keinerlei Auswirkung, wie z.B. das verstellen der Maximaltemperatur auf 20 Grad, als Workaround, damit das Ding nicht mehr heizt. Der Wert wird automatisch mit 75 Grad überschrieben.
Über Parameter am AC Thor kann nichts am Verhalten verändert werden.
Ab 7.4.24 nun wird wieder so gesteuert wie am 2.4., dass ordnungsgemäß der Heizstab nur mit PV-Überschussstrom betrieben wird.
Meine Fragen:
1. Kann sich das jemand erklären, warum sich das Verhalten ohne Einfluss vom Betreiber am Mittwoch verändert hat auf Heizen aus dem PV-Batteriespeicher und am Sonntag wieder zurück geändert auf Überschuss-Heizen?
2. Wo kann man die Parameter für AC Thor 9S verändern, wenn Änderungen am Bedienfeld des AC Thor selbst keine Auswirkung haben?
3. Wo kann man AC Thor bzw. das Heizen des Heizstabes generell "ausschalten"?
Im Anhang Bilder dazu und der Aufbau mit dem AC Thor 9S.
Vielen Dank!
Sorry - Bild war nicht komplett - hier die komplette Ansicht.
Leider keine Bemerkungen/Ideen von den Teilnehmern hier.
Komisch - lebt dieses Forum schon?
