25%Speichervorhaltung bei Notstrom
meine Vitocharge VX3 8.0 A10 ging letzte Woche in Betrieb. Sie beinhaltet auch die 3-Phasige Backupbox.
Meine Frage hierzu, die Anlage sieht immer eine Vorhaltung von 25% des Speichers für die Notstromversorgung vor. Die 7,5kWh statt den regulären 10kWh sind mir schlicht zu wenig.
Auf welchen Weg kann hier eine Änderung erfolgen? Als Endkunde kann ich nichts einstellen und mein Installateur wusste davon auch nichts.
6 ANTWORTEN 6
Hallo
Man kann wohl bei der Installation den Wert für die Reserve einstellen. Minimum ist 5%.
Dies hatte mir ein Viessmann Techniker gesagt.
Leider kann man dies nicht selbst einstellen. Finde ich bei dem VX3 System sowieso schlimm, dass es keinen Expertenmodus für Endanwender gibt. Aus meiner Sicht sollte es hier mehr Einstellmöglichkeiten  geben (z.B. auch Einspeiseschwellen für Batterieladung)
Ich wurde bei der Installation durch meinen Elektriker gefragt, wieviel Prozent ich eingestellt haben möchte und hatte mich für 15% entschieden. Der Wert kann jederzeit geändert werden, allerdings (natürlich) nicht durch den Endkunden sondern nur vom Fachbetrieb. Und selbstverständlich nicht remote sondern nur persönlich vor Ort.
ehemals VX3 Typ 6.0A10
Hallo Zusammen,
ich stand vor dem gleichen Problem. Mithilfe der ViGuide APP von Viessmann war es mir möglich den Wert von 25% auf 15% zu ändern. Es war hierzu notwendig das Gerät zu rekonfigurieren. Man durchläuft den kompletten Ersteinrichtungsprozess und kann die Werte ändern. Bei der BackupBox habe ich mich dann für die 15% entschieden.
Gruss
Michael
Hallo Michael,
Viessmann hat schon mehrmals Funktion aus der App plötzlich in einer neuen Version der app nur noch angemeldet Fachpartnern zur Verfügung gestellt.
Schau nach einem Tool, mit dem du dir eine lokale Kopie der App sicherst.
Google "android apk download from play store"
VG Michael
danke für die Info.
Gruss
Michael
Hallo Michael,
ich stehe vor dem gleiche Problem. Bei 30% geht meine Batterie nicht weiter runter, wg. der Backup-Einstellung. Ich würde das auch gern über die ViGuide ändern. Kann da was schiefgehen? Gehen dabei Daten verloren? Muß ich Daten neu eingeben oder sind die Daten schon vorgegeben und ich kann diese übernehmen und nur solche ändern, wo ich weiß was ich tue?
Gruß uzone
