vitorondens 222-F umwälzpumpe schaltet immer ab
Umwälzpumpe schaltet nach 10sec ab. Nach Neustart oder Stromabschaltung das gleiche Verhalten.
Hallo hundskugel,
kommt es bei dem Verhalten zu einer Störmeldung?
Beste Grüße °ja
Über dem Vitorondens 222F ist in den Heizungswasserkreislauf eine Grundfoss Umwälzpumpe eingebaut, damit das Wasser in den 2.Stock zum Dachzimmer gelangt. Zeigt 22 Watt an. Der Brenner zeigt keine Störung und springt korrekt an. Im Heizungswasserkreislauf ist keine Luft. Wenn die Umwälzpumpe sich abschaltet wird der Heizkörper schnell kalt.
Beste Grüße
Hundskugel
Hallo hundskugel,
danke für die Info. Du schreibst, die Pumpe geht nach 10 Sekunden aus. Wird die Pumpe denn weiter angesteuert ?
Beste Grüße °ja
