vitolig 30: Rostplatte schaltet nach Parametertest nicht mehr aus
ich habe heute bei der Pelletsheizung Vitolig 300 Typ VL3A den Konus im Brennertopf gewechselt und die Anlage gereinigt. Anschließend einen Parametertest der Aktoren durchgeführt.
Seit dem Parametertest der Rostplatte (Abrüttelung Brennertopf) lässt sich dieser nicht mehr Ausschalten - der Parameter bleibt auch nach Ausschalten der Anlage aktiv. (Anlage rüttelt ständig ab)
Wie kann dieser Paramerter überschrieben werden?
Defekt der Platine?
1 ANTWORT 1
Hallo Markus508,
kann es sein, dass wir bereits E-Mailkontakt zu deinem Anliegen hatten?
Ein hängendes Relais auf der Grundleiterplatte kann für das von dir beschriebene Verhalten verantwortlich sein.
Beste Grüße °sr
