rein theoretisch kannst du dazu den Bewegungssensor (Best.Nr.: ZK01931) aus unserem Lieferprogramm verwenden. Dieser hat einen integrierten Beleuchtungssensor, wofür du dann eine entsprechende Szene erstellen könntest.
Allerdings ist dieser Sensor für den Außenbereich nicht geeignet.
