kann es sein das ein vorher geschlossener Heizkreis (Schlsfzimner) nach dem öffnen eine Niederdruckstörung/Warnung auslösen kann (D3 bzw. 2F im Kältekreis). Bei den aktuellen Außen-Temperaturen.
das ist nicht möglich. Eine Niederdruckstörung kann verschiedene Ursachen haben. Nicht vollständig abgeschlossene Abtauungen können für einen komplett vereisten Verdampfer gesorgt haben oder das Expansionsventil hat nicht richtig ausgeregelt. Ich empfehle dir, dies von deinem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann bei Bedarf, auch gerne einen unserer Servicetechniker damit beauftragen.
Beste Grüße °fl
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Beste Grüße °fl
...Danke für die Info. Dieser Fehler ist jetzt nur 1 mal aufgetreten. Die Anlage hat auch den Hinweis/Warnung selbständig entfernt. Kann ich hier davon ausgehen das es nicht so gravierend ist?
... im allgemeinen sollte jeder Hinweis gleich ein Fachmann prüfen? Oder ist es im Betrieb normal das manchmal Hinweise angezeigt werden? Oder sollte eine Meldungshistorie grundsätzlich leer bleiben?
es kann vorkommen, dass eine Fehlermeldung aufläuft, die durch verschiedene äußere Einflüsse ausgelöst wurde. Ein einmaliges Auftreten kann deshalb vorkommen. Sollte eine Meldung häufiger auftreten, muss der Fachbetrieb zur Überprüfung beauftragt werden.
Beste Grüße °fl
