störung vitoflamme 300 brenner
Hallo vielleicht kann mir hier jemand helfen wir haben einen brenner vitoflamme 300 haben schon fast alle teile am brenner gewechselt sowie düse brenner motor zündelektrode, zündautomat brenner steuergeat und hubmagnetventil ueberprüfung die Werte durch heizungsmonteur die bestens sind jedesmal wenn wir den brenner deckel ablassen lauft sie einwandfrei sobald wir den deckel draufmachen geht sie in störung d1 brenner ueberprüfung des schornsteins fand auch schon statt
24 ANTWORTEN 24
Erst mal Deckel ablassen. Luftansaugung prüfen. Erhöht sich der CO2- Wert, wenn der Deckel montiert ist?
MfG
W.F.
luftansaugung ist ok co 2 wert erhoht sich nicht
Habt ihr schon mal den Flammenwächter erneuert?
Einen Tipp habe ich noch.
Die Magnetspule der Ölpumpe erneuern. Bestellnummer 7858539.
MfG
W.F.
die magnetspule ist auch erneuert sorry vergesen
nein aber uberprüft dann durfte sie auch nicht ohne deckel laufen
Wie sieht die Ölversorgung aus?
@Susanna1
Ich hatte einen Kessel der ohne Brennerhaube gelaufen ist aber mit Brennerhaube widerum nicht.
Es lag daran das die Brennerhaube eine Wärmeentwicklung erzeugt hat und der Flammenwächter dann Ausstieg. Habe aber auch nach langem es herausgefunden. Seither ist aber Ruhe
Ölversorgung ist ok alle filter gewechselt druck ok
Welcher Leitungsdurchmesser? Wie alt sind die Tanks, bzw. Zb. Die Entnahmearmatur?
leitungsdurchmesser ist ok entnahmegarnitur ist ok
@Susanna,
Was ist das "leitungsdurchmesser ist ok entnahmegarnitur ist OK"
für eine Antwort?
Geht das auch genauer?
das ware eine möglichkeit .Was mich dan nur wundert ohne brennerhaube lauft sie ohne probleme ohne ausfall. An die wärmeentwicklung dachten wir auch schon deshalb haben wir die anderen bauteile gewechselt und gehofft
leitungsdurchmesser wie vorgeschrieben entnahmegarnitur ist 5 jahre alt oldruck passt auch keine blasenbildung
Hallo Susanna1,
wie ist denn das Startverhalten der Anlage, wenn die Haube drauf ist? Also, kommt es zur Flammenbildung und dann geht der Brenner auf Störung oder kommt es erst gar nicht dazu. Je genauer du es beschreiben kannst, was alles startet, bis es zur Störung kommt, desto besser.
Viele Grüße °fl
Das startverhalten ist ganz normal sie startet 10 bis 20 mal ganz normal und irgendwann geht sie in störung dan lauft sie normal an auf gelb schaltet durch auf grün dann bricht die flamme ab und geht in störung
Lasse ich dann die haube drauf bekomme ich sie nicht aus der störung also haube ab moment warten geht sie an und lauft ganz normal ohne störung deshalb hatten wir auch vermutet das sie ein thermisches problem hat also der wechsel des lüftermotors der zündspüle und des feurungsautomaten ergab aber nichts eigentlich fehlt jetzt nur noch der flammenwachter
OK, dann sollte in dem Moment ja auch wenigstens ein Startversuch erfolgen und der Brenner währenddessen auf Störung gehen.
Welcher Blinkcode wird denn angezeigt beim Feuerungsautomaten?
Sollte es der Flammenwächter sein, kannst du uns ja gerne ein Feedback dazu geben, ob nach dem Tausch alles wieder wie gewünscht funktioniert.
Viele Grüße °fl
rot wird angezeigt durchgehend
Der Blinkcode taucht auf, sobald du die Entriegelungstaste für ca. 5 Sekunden gedrückt hältst. Zumindest wenn es ein LMO Feuerungsautomat ist.
Viele Grüße °fl
Nein ich drücke die entriegelungstaste dann lauft er an auf gelb geht in die anlaufphase dann geht er auf kurz grün und die flamme bricht ab und geht dann auf rot
Schwierig, in dem Fall aus der Ferne den genauen Ausfallgrund festzulegen. Hat dein Fachbetrieb den Brenner nochmal überprüft?
Viele Grüße °fl
den brenner haben sie schon mehrmals ausprobiert und nichts gefunden morgen soll der flammenwächter kommen mal schauen was er dann macht passiert melde mich dann
Hallo wollte mich ja nochmal melden und auskunft geben ob sie mit den neuen flammenwachter lauft ja seit donnerstag mittag ohne störung obwohl die heizungsbaufirma die samtliche teile an der anlage gewechselt hat immer wieder behauptet hat das es der flammenwachter nicht sein kann oauf dem wollte ich mich nochmals bedanken fuer die auskunfte im forum danke
