Hallo liebes Viessmann Team,
ich habe seit kurzem eine Vitodens200W mit Vitronic200 HO1B und Unterbaukit installiert (Heizkörper & FBHZ).
Nun bekomme ich immer nachts eine Störung im Keizkreis HK2 Code:BA.
Die Kodierung für den Unterbaukit ist auf 00:6 eingestellt und alle Anschlüsse sind korrekt. Die Aktorenprüfung ergab auch keine Unregelmäßigkeiten, alle Pumpen und Mischer und Temp.fühler laufen korrekt.
Woran kann es nocch liegen?
Besten Dank im voraus!
Zu tun ist jetzt den Regler richtig anschliessen zu lassen. Sollte relativ schnell gehen.
Soweit ich mir erinnern kann ist der Original-Viessmann Temperaturregler Plug-and-Play verdrahtet.
Dort sollte eine 3-polige Buchse für die Pumpe sein und ein Stück Kabel mit Stecker welches direkt auf die Erweiterung gesteckt wird auf den 20er. Also auf gut deutsch einfach dazwischengesteckt in die Leitung der Pumpe.
HIer gibt es einen Verdrahtungsplan:
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/anlegetemperaturregler.htm
