habe ein lästiges Problem mit meiner ansonsten sehr zuverlässigen und sehr gut laufenden 20 Jahre alten Vissmann Brennwertheizung mit Miromatic-MC Steuerung. Die Heizung geht immer mal wieder auf Störung. Drückt man die Störungstaste, läuft sie problemlos an und funktioniert 2-3 Tage wieder einwandfrei, bis sie dann - vor allem nach der Nachtabsenkung am Morgen, wieder auf Störung geht. Kann man evtl. den ganzen Steuerungseinschub tauschen? Habe den Eindruck, dass die Heizung ansonsten (mechanisch?) problemlos läuft, es liegt evtl. doch nur an der Steuerung? Danke für einen kurzen Tipp - wir hatten schon mehrere Techniker vom Wartungsdienst da, die das eine oder andere Teil getauscht haben (zB. das Gebläse....), aber letztlich hat sich an dem beschriebenen Defekt nie was geändert...:-( ... . MFG
