keine strom und wärmeproduktion
Hallo
In  der Information zur Brennstoffzelle wird angezeigt das keine Strom und Wärmeproduktion stattfindet.
In der Anzeige zur aktuellen Produktion wird angezeigt dass 736 W elektrisch und ca1100 W Thermisch stattfindet. Ausserdem wird die Stromeinspeisung angezeigt
Die elektrische Leistung liegt ausserdem um 19 W unter der sonst üblichen Leistung von 755 W
Was ist nun hier richtig
Gruß Farmer
3 ANTWORTEN 3
Hallo farmer237,
deinem Fachbetrieb wurde der optimierte M-Bus Zähler zugesendet. Das war im Februar, wo wir davon ausgehen, dass dieser längst elektrisch eingebunden ist. In deinem Fall sollte sich dein Fachbetrieb im Servicecenter melden. Hierüber kann man evtl. die Energiebilanzierung zurücksetzen, gegebenenfalls weitere Maßnahmen einleiten. Der minimale Leistungsabfall liegt im Toleranzbereich und muss weiterhin beobachtet werden. Diese Abweichungen können durch mehrere Faktoren wie zum Beispiel durch eine schwankende Gasqualität entstehen.
Beste Grüße °ro
Hallo ro
Vielen dank für die Antwort
Der M Bus Zähler wurde im Februar getauscht.
Die elektrische Produktion gestern und vorgestern lag bei 653 W
Heute aktuell liegt die elektrische Leistung bei 723 W.
Ich nahm an wenn die Brennstoffzelle produziert liegt sie theoretisch bei 755 W
plus / minus Toleranz,
Ist dies auf die Schwankung der Gasqualität zurückzuführen?
Beste Grüße
Farmer237
Hallo farmer237,
die 653 W sind nur während des Hoch- oder Runterfahrens der Brennstoffzelle realistisch. Im normalen Betrieb kann man die Minderleistung keineswegs tolerieren. Entweder die eingestellte Gasart Erdgas E passt nicht zum vorhandenen oder irgendetwas anderes liegt außerhalb der Spezifikation. Hier müssen die SD-Daten vor Ort gezogen und mit Panasonic analysiert werden. Kurzum, wir empfehlen eine Anlagenüberprüfung durch unseren Servicetechniker.
Beste Grüße °ro
