Hallo Viessmanexperten,
meine MB-1861 wurde wegen Arbeiten an der Verrohrung zum Mischer über den Schalter an der Steuerung ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten war kein Automatikbetrieb mehr möglich. Die Störungsleuchte war nie an.
Der Lüfter läuft für ca. 2 Sekunden an und der Startvorgang bricht ab.
Das Symbol im Feuerungsautomaten blieb bei den drei nach links gerichteten Pfeilen stehen. Nach Unterlagen t1, t3 und t2.
Im Schornsteinfegerbetrieb funktioniert die Anlage einwandfrei.
Die gesamte Anlage wurde durchgemessen. Keine Fehler feststellbar.
Hilfe!!! Was kann das nur sein??
Hoffnungsvolle Grüße
Bonni
wenn er im Schornsteinfegerbetrieb läuft muss der Fehler an der Regelung sein.
Dann versuche mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orangen Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Wenn das nicht hilft, müsste man die Elektronikbox wechseln.
Heizing
