kein Warmwasser - tritt nicht immer auf
am Wochenende ist es 2x passiert:
meine Frau hat an deer Dusche kein Warmwasser bekommen. Die Therme zeigt laut Diagnose:
Ventil: Warmwasser
Brenner: EIN
Kesseltemperatur: 25 Grad (steigt nicht an)
erst nach schließen des Wasserhahns, kurzer Wartezeit ca. 30sek (Kesseltemp. steigt an innerhalb von wenigen Sek. bis zu 55 Grad) und anschließendem öffnen des Wasserhahns funktioniert alles.
Ist diese "Phänomen" schon irgendjemandem passiert?
Danke & Gruß
wie @Franky bereits geschrieben hat, kann es mit Luft im System zusammenhängen, oder aber auch mit einer Verunreinigung, die den Wasserschalter blockiert.
Du solltest es auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal beobachten und bei Wiederauftreten, deinen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
Beste Grüße °be
7 ANTWORTEN 7
Ich vermute mal stark, dass das Warmwasser im Durchlaufverfahren erhitzt wird ? Und hier vermute ich, dass der Wasserschalter zeitweise hängt. Bzw. sich ein Defekt an der Membran anbahnt.
Ja, Wasser wird in der Kombitherme per Durchlauferhitzer erwärmt...
Die Therme ist ja leider erst eine Woche installiert & BJ. 2015.
Also dann ein Fall für die Garantie oder eventuell Anfangsschwierigkeiten vom Schalter??
Es könnte sich auch noch Luft im System befinden. Sollte es in den kommenden Tagen noch öfters auftreten, darf man sicher dem Installateur Bescheid geben.
Beste Grüße °be
Heute nun, nachdem unsere Tochter noch Problemlos gebadet hat, bekommen wir nun gar kein Warmwasser mehr 😞
Habe in der Diagnose festgestellt, dass bei Strömungsschalter AUS steht. Da müsste sich doch bei Warmwasserentnahme was tun, oder??
Bei Anforderung sollte sich da auf jeden Fall was tun. 😉
In dem Fall solltest du jetzt deinen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, der den Strömungsschalter prüft, reinigt, oder ggf. ersetzt.
Danach sollte die Anlage wieder einwandfrei funktionieren.
Beste Grüße °be
Techniker war da. Im Wasserschalter hing ein Stück Kupfer vom Entgraten.... Jetzt alles wieder TOP!!
