habe Vitoplus300-7199641601040105
Anlage wg.Störung angefahren. Verbrennungsrückstände, ähnlich wie Kohle, im Flammrohr festgestellt.
Düse, Dralleinrichtung,Flammrohr,Elektroden und Druckfeder erneuert.Kesselblock mit Reinigungsspachtel
und Wasserstrahl gereinigt. Öldruck St.1  9bar, St.2 15 bar CO2-wert jeweils 13% .    CO-Wert St.1und 2 jeweils
unter10ppm. Stat.Druck St1=9,7mbar, St2=14,88mbar. keine  Einstellungen vorgenommen.
Nach einer Woche bei Nachkontrolle erneut Kohlerückstände im Flammrohr festgestellt. Daraufhin Öldruck Stufe2
auf 17bar erhöht. Jedoch lässt sich die Gebläsedrehzahl nicht über den Wert 204 erhöhen.(256 sollten möglich sein) Da der Statische Druck somit die erforderlichen 15 mbar nicht erreicht hat , musste ich den Öldruck wieder auf 15bar reduzieren.Der Statische liegt somit bei 14,88mbar. Ist das die Ursache für mein Problem??, wenn ja, ist das Gebläse oder sogar das Regelgerät hinüber??
Wie alt ist denn die Düse ? Und ist hier auch die Richtige verbaut ?
9 ANTWORTEN 9
Hallo Franky
Es ist eine Danfoss 040 80° HLE (flammneu)verbaut. Im Übrigen, das hatte ich vergessen, ergab die Ringspaltmessung einen O² wert von 21%
Hallo bgirold,
kannst du uns noch mitteilen, mit welcher Meldung der Wärmeerzeuger ausfällt?
Beste Grüße °ja
lt.Auskunft der Kundin F1 .Bei meinem Eintreffen lief das Gerät. Habe leider vergessen mir die Fehlerhistorie anzuschauen.
Hallo bgirold,
danke für die Rückmeldung.
Die Meldung "F1" bedeutet ja, dass der Brenner auf Störung geht, da der Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst hat. Wie sah denn der Wärmetauscher aus?
Beste Grüße °ja
der Wärmetauscher wurde erst nass gereinigt
Hallo bgirold,
die Spalten im Wärmetauscher waren auch alle frei und nicht verkrustet?
Beste Grüße °ja
Hierfür habe ich extra ein Reinigungsmesser (Zubehör Viessmann) bestellt und benutzt. Ich glaube aber, dass das Problem an der nicht höher einzustellenden Gebläsedrehzahl in Stufe2 liegt (siehe Probblembeschreibung am Anfang) Die Drehzahl lässt sich nicht höher als der Wert 204 einstellen, 25sollten möglich sein der Gebläsedruck sollte eigentlich 15-17.5mbar haben.Erreicht habe ich 14,88 mbar. Düsendruck: 15 bar. CO² 13,4%. Abgastemperatur 73°C Zulufttemperatur 10°C Ringspalt O² :21%.
Danke für deine Rückmeldung. Anhand der Beschreibung sollte noch geprüft werden, ob sich Luft in der Ölleitung befindet oder ob gar der Düsenstock defekt ist. Alternativ besteht natürlich die Möglichkeit, dass einer unserer Servicetechniker den Vitoplus vor Ort überprüft. Einen Einsatz kannst du unter den bekannten Wegen in unserem Service-Center in Auftrag geben.
Beste Grüße °ja
