bei meiner Eurolamatik -OC, 24 kw, 7450 450 wurde die Pumpe für den Heizkörper getauscht, da die Heizung auf Störung ging.(Störung b6) Nach dem Austausch ging die Heizung wieder auf Störung und der Installateur sagte, die Steuerung bzw. Platine sei defekt und dafür kein Ersatzteil mehr zu bekommen, so dass wir eine neue Heizung brauchen.
Nun bietet mir jemand ein Steuergerät zu dem Modell 7450 450 an. Sitzt in dem Steuergerät auch die Platine LGM 18 oder sind das Steuergerät und die Platine getrennt verbaut? Der Anbieter hat mit die Nachricht geschickt, die Leiterplatte wäre noch in Ordnung. Danach bilden Steuergerät und Platine eine Einheit. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
