es gibt eine Störung Fehler 18 ,habe einen neuen Aussenfühler gekauft (orginal) die Ohmzahl stimmen
Habe Folgendes Problem ,habe diese Heizung nach dem Sommerbetrieb als nur Warmwasser wieder auf Warmwasser und Heizen gestellt.
Jetzt läuft die Heizung aber wie mir scheint im Heizungwasserbetrieb genau so heiß wie Warmwasserbetrieb und ich habe Fußbodenheizung da sind also 65 Grad zu warm für den Fußboden . Hatte im Warmwasserbetrieb 65 Grad und in der Fußbodenheizung 45 Grad .
Gibt da nicht ein Umschaltventil in der Anlage, die die 2 Kreisläufe regelt ?
Habe mir einen neuen Vissmann Aussenfühler orginal gekauft ,die Leitung durchgemessen alles i.o. aber die Störung ist immer noch da und in der Anzeige kein Wert vom Aussenfühler .
Was kann das sein ?
Hallo ANTH,
wenn der Ohmwert bis zur Regelung in Ordnung ist, dann hat die Regelung einen Defekt. Wenn du mir mitteilst, welches Gerät du genau hast bzw. mir die Herstellnummer nennst, dann kann ich dir die Bestellnummer des defekten Bauteils nennen.
